Stary 08-08-2019, 09:41   #91
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał Cinek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był aku 720Ah , a zamontowałem 800
720Ah? Trochę mega duży muszę przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miałeś 72Ah i zamieniłeś na 80Ah ?
Niedługo myślę, że i mnie czeka wymiana, dlatego trochę grzebałem na ten temat na zagramanicznych forach. W forscanie trzeba się pobawić i pozmieniać cyferki. Osobiście jeszcze nie testowałem.
Typ Pliku: jpg akku.jpg (21.2 KB, 120 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 16:52   #92
tomek85
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
Cinek78 wiesz już coś więcej na ten temat? Mnie też czeka wymiana
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
tomek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 18:15   #93
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Kurcze nic... Zresetowałem BMS i jest gitara, ale pewności nie mam. Rozmawiałem z fachurą z Volvo ( ponoć wypasiony "brat" forda), i twierdzi , że tylko reset. Z kolei to co pisze truszczu też ma sens, ale w forscanie tego nie znalazłem. ... Nie mam się kogo spytać u źródła...
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 19:03   #94
tomek85
Model: S Max
Postów: 29
Ja znalazłem coś w forscanie że można wybrać rodzaj aku ale nie chce się bawić żeby coś nie zepsuć. Zresetowales go i nic nie wpisywałem? Jakie aku wstawiłem itd?
Stary 31-08-2019, 21:55   #95
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Niedawno zmieniłem akku u siebie. Wrzuciłem 80ah, zmieniłem w forscanie z 70ah na 80ah (tak jak pisałem w 2 poście), dodatkowo reset BMSa i jak na razie wszystko działa. Nie mam już komunikatów o ciągle rozładowanym akumulatorze, ASS działa.
Stary 03-03-2020, 13:36   #96
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Domyślnie Wymiana akumulatora
Witajcie. Czy przy wymianie akumulatora w S-Max trzeba robić jakieś dodatkowe działania poza samą wymianą? Jakaś dodatkowa konfiguracja jest wymagana?
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 13:44   #97
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Reset bms na pewno.
Zmiana pojemności aku jeśli wsadzisz inny niż był.
Poza tym nic.
Tu masz poradnik
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:14
Stary 03-03-2020, 14:21   #98
malcolm
Model: S-MAX
Postów: 35
A czy dodatkowo nie bedzie trzeba
Zmienić pojemności akumulatora w module BCM za pomocą programu ELMConfig jeśli stary się rozładował? Wiem że niektóre auta jak np. BMW mają inteligentne dostosowywanie napięcia wraz ze zuzyciem aku i jak sie aku kończy to trzeba przestawiać napięcie w kompie. Wiem że pojemność a napiecie ładowania to inne sprawy ale chciałbym mieć pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-04-2023 o 09:14
Stary 03-03-2020, 15:25   #99
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz poradnik
Ja tak tylko zapytam po co te wszystkie resety czy zmiana pojemności aku?
Jeździłem z rozładowanym aku. Na convers info od miesiąca. W momencie gdy podjechałem pod sklep mój stary aku nawet nie zipnął. Umarł. Więc pod sklepem zwyczajnie go wymieniłem
Bez resetu, baz zmian pojemności. Wszystko działa i nic się nie wyświetla.
Co więcej, wyjmowałem kilka razy z auta na chwilę jak i na dłużej (czyli 10godzin wzwyż)
Oprócz kodu do radia nie działo się kompletnie nic.
Więc po co to wszystko?
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 19:35   #100
spamergt
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: s-max
Witam mam problem z wyjęciem akumulatora w s-max 2015r mk1. Podczas oglądania auta, auto zostało odpalone z prostownika. Aku rozładowany, komunikat na pulpicie.
Chciałem go dzisiaj naładować jednak wyjęcie go z auta to jakaś gehenna. Poległem na wyjęciu obudowy filtra powietrza. Po odłączeniu czujnika od przepływomierza oraz gumowej rury wyjęciu go z 3 zaczepów nie ma szans na wyjęcie go bo przeszkadza plastikowa rura z 2 strony od intercoolera. Jak tą rure odłączyć od obudowy filtra? którego zdjęcia należy wypiąć. Jedno i drugie nie chce się odłączyć
NIEAKTUALNE
Ostatnio edytowane przez spamergt ; 05-01-2021 o 23:00
spamergt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
