05-08-2020, 22:54 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Wyłączenie układu Start-Stop
W Kudze MK2, podobnie jak W Focusie MK3, układ start-stop wyłącza się w centralnej konfiguracji pojazdu. Jakimkolwiek programem obsługującym poprawnie centralną konfigurację. FORScanem też. |
11-08-2020, 07:07 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 9
12-08-2020, 15:09 | #13 | |
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
12-08-2020, 20:37 | #14 | |
Postów: 17,034
In short, your idea is a very, very bad idea. |
13-08-2020, 19:05 | #15 |
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
unmount battery?
13-08-2020, 20:36 | #16 | |
Postów: 17,034
24-09-2022, 13:59 | #17 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
To wróćmy może do zagadnienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakaś metoda wyłączenia układu start/stop, lub lepiej aby się wyłączał po kluczyku? Jak wyłączyć na stałe w Forscanie? Do tiguana szwagier kupił na aliexpress taki kabelek przejściówkę pomiędzy wiązkę a przyciski i działa rewelacyjnie. Ma trzy tryby: "fabryczny", "zawsze off", "wyłącz po kluczyku, ale przycisk działa dalej". Kosztowało to 75zł i bez zastanowienia bym kupił do Kugi, ale nie ma takich. :/ |
24-09-2022, 15:47 | #18 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Na pewno jest bo jak kupiłem swojego Escape to miałem start/stop domyślnie wyłączony, po odłączeniu akumulatora teraz mam domyślnie włączony. Jak uda mi się ogarnąć mój problem z dostaniem się do modulu BCM to też planuje zrobić, że domyślnie nie będzie aktywny.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
24-09-2022, 22:02 | #19 | |
Postów: 17,034
w Kudze MK2 (oraz w Escape 2013-2019) start/stop wyłącza się bezproblemowo, bez efektów ubocznych i permanentnie - w centralnej konfiguracji pojazdu (CCC) - komputerem, przy użyciu odpowiedniego programu diagnostycznego. Może to być FORSCan. Nie ma w tym typie auta (ani żadnym innym Fordzie) nastaw typu "start/stop domyślnie wyłączony". Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej pisze kolejną bzdurę, jakich niestety wiele na tym forum. Natomiast Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisuje działanie modułu 'start/stop killer', którego stosowanie akurat w opisywanym tu przypadku można spokojnie uniknąć wyłączając ASS jak powyżej opisałem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2022 o 10:13 |
24-09-2022, 23:39 | #20 |
Imię: Michał
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
To może sprecyzuje, jak kupiłem swój samochód to system start/stop poprzedni właściciel wylaczyl tak jak piszesz komputerem, ale po odłączeniu akumulatora teraz przy odpaleniu mam start/stop włączony i muszę go póki co wyłączać przyciskiem
