09-11-2019, 20:55 | #11 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Odp: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
Wybór padł na MOTULA DCFT ..
Pytanie teraz z innej beczki, z jakim momentem Nm należy dokręcać poduszkę silnika od strony kierowcy. Gdyż tłucze się a została zmieniona parę dni temu, przez te kilka dni wszystko było w normie, jednak dzisiaj znowu zaczęła się odzywać, przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Pierwszy mechanik który ją zamontował dokręcił ją tak że wgl była tragedia, ale tak jak wspomniałem parę dni temu została poluzowana i było dobrze aż do dzisiaj i pytanie brzmi czy tą poduszkę należy dokręcać z określoną siłą (NM) czy na "oko" O tą poduszkę mi chodzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 09-11-2019 o 20:59 |
09-11-2019, 21:00 | #12 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
wszystko ma swój moment
ale poduszkę jak dokręcisz "odpowiednio" nie odpadnie Nm martwił bym się raczej przy głowicy czy stopkach korbowodu a nie tu |
09-11-2019, 21:48 | #13 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Odp: Re: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
Ale tu nie chodzi o skręcenie poduszki na zasadzie czy odpadnie czy nie .. napisałem przecież została ostatnio mocno skręcona I była tragedia bo przy odpalaniu i gaszeniu tlukło ale została poluzowana I było przez 2 dni dobrze ... dzisiaj znowu się odzywa dlatego pytam czy wymaga ona skręcenie jej z odpowiednią siłą jesli tak to z jaka |
09-11-2019, 22:26 | #14 |
Postów: 8,558
skręć lekko i zapuść silnik
niech pochodzi tak - może się ułoży oryginalna czy zamiennik |
09-11-2019, 22:37 | #15 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
zamiennik od meyle a tak jak wspominałem już została poprawiona na takiej zasadzie że została poluzowana i przykręcona nie za mocno bo wcześniej mechanik dowalił ją pneumatykiem .. Dlatego żeby nie rozbierać tego kolejny raz po to by dokręcić/odkręcić i dać na oko chciałbym mieć konkretne parametry, a przeszukałem sporo forum itd nie znalazłem czegoś takiego |
