Stary 20-12-2018, 22:21   #21
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa przy - temp
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze leci przez osuszacz nawet jak klima jest wyłączona. Nie ma innej drogi dla powietrza
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osuszacz jest w układzie zamkniętym klimy, żeby wilgoć która w zamkniętym układzie się pojawia nie skończyła jako lód. Gdyby powietrze miało dostęp do osuszacza , szybko by go szlag trafił.
Czyli tutaj 2 sprzeczne odpowiedzi chyba się pojawiają , dobrze kumam ? Już pomijając pytanie z 1 postu
Stary 20-12-2018, 22:24   #22
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Wybierz prawidłową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tam wiem swoje, a jak jest inaczej to zweryfikuję wiedzę. Pierwszy lepszy artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 20-12-2018 o 22:28
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 22:26   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Chodzi mi o chłodniczkę w panelu, faktycznie osuszacz znajduje się w komorze silnika i chłonie wilgoć z czynnika. Wilgoć z kabiny skrapla się na tzw skraplaczu i spływa rurką pod podwozie.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 22:39   #24
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Więc to normalne zjawisko , że włączając AC w samochodzie mniej parują szyby , oczywiście pomijając fakt wilgoci , dbania o klimę itd. Sprawa wyjaśniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2018, 22:56   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Tylko że ona się nie włącza fizycznie podczas takich temperatur jakie mamy.
Stary 20-12-2018, 23:18   #26
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Sprężarka nie. Jak wyjaśnić fakt , że np wracam z basenu, sauny, ciało paruje, bez AC wszystkie szyby parują jak parowóz, a po włączeniu AC nagle robi się czysto i sucho ? Oczywiście przy temperaturze minusowej
Stary 20-12-2018, 23:21   #27
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
skrapla sie na PAROWNIKU, SKRAPLACZ to chlodnica klimatyzacji.
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wsiadasz mokry i nago do auta? u mnie w mondeo jakbym nie wsiadl teraz, po deszczu itp przez pierwsze sekundy lekko paruje, glownie boczne, ale jak auto zacznie dmuchac i PTC da troche ciepla to wszytko puszcza, bez klimy nawet
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 23:27   #28
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Tak nago i mokry. Idź kiedyś do sauny pod " koniec " basenu to sam sobie odpowiesz na to pytanie.
Racja na początku zawsze troszkę paruje , ale chodzi o to , że bez włączonego AC paruje bardziej. W każdym samochodzie tak miałem poza audi , gdzie to szyby były podwójne i ponoć dzięki temu w ogóle nie parowały- bo nie parowalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2018, 06:56   #29
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Może czujnik temperatury na wymienniku jest uszkodzony i pokazuje błędne informacje przez co układ się uruchamia mimo niskiej temp? Temperatura zewnątrzna na liczniku bierze dane z innego czujnika.
Stary 21-12-2018, 07:13   #30
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Nie jest uszkodzony, tylko założył sobie obejście i działa :-) ale po co to nie mam pojęcia
Nastukane na szklanym ekranie
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
