Stary 02-01-2007, 10:49   #1
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Domyślnie Pękająca linka sprzęgłą
Witam. Mam Forda Transita 100 2.5D 90 rok.
Może ktoś miał podobny kłopot.
W ciągu około 6 miesięcy wymieniłem już 3 razy linke sprzęgła, zawsze pęka w tym samym miejscu mniej więcej w połowie tzw. grzebienia w okolicy pedału sprzęgła. Jest to ta linka bez regulacji.
Dodam że często jej używam gdyż rozwoże prase a wymaga to ciagłego ruszania i stawania. Ale sądze ze to i tak za często sie dzieje, te poprzednie linki kupiłem w Linexie moze wina lezy w samym materiale (podróba)
Moje pytanie jest takie czy inni użytkownicy transitów tez rownie czesto wymieniaja linke sprzegla, moze ktos mial podobny klopot i wina nie lezy w lince tylko np. w grzebieniu, moze trzeba cos wymienić i ostatnia sprawa czy warto inwestowac w orginał (nie wiem ile on kosztuje, pewnie sporo), teraz zalozylem linke robioną przez fachowca zaplaciłem 20zł (jestem ciekaw ile wytrzyma). Nie chodzi o koszty ale o to ze auto mam unieruchomione z towarem na pace, i to jest prawdziwy problem.
Za pomoc dziekuje.
Marifex
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2019 o 21:57
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2007, 17:27   #2
luki20
Zarejestrowany: 30-10-2006
Postów: 31
Domyślnie
A sprzęgło chodzi lekko? Może sprawdź to miejsce w którym pęka może o coś się przeciera.
luki20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2007, 22:48   #3
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Domyślnie
Sprzęgło chodzi bardzo letko
Wcześniej mi sie zdarzyło kika razy że "strzeliła linka" tzn. chodzi o taki metaliczny dzwięk jakby sie zerwała ale niby wszystko ok jakis czas chodziła po tym ale to byla oznaka ze jest na wykoczeniu
Teraz co mi strzeliła tzn 30.12 nawet tego nie było żadnej oznaki
Moze spróbuje ja jescze raz wyjąść z pedała i spr po krotkim uzytkowaniu czy nie ma gdzies sladów zuzycia
Jesli chodzi o jakies miejsce w ktorym by sie przecinala to nie bardzo bo ona wchodzi tylko w ten grzebien w pedale w prowadzenie pozniej zaskakuje na koncu i cala filozofia. Po założeniu nowej linki pedał chodzi bardzo leciutko jakbys w osobówce biegi wrzucał
Marifex
Stary 03-01-2007, 05:55   #4
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
A pewny jestes , ze to wina linki ?
przy sprzęgle w transicie jest taki platik, który często pęka,kosztuje grosze a wymiana to nieduży klopot, wiec może to nie linka, tylko ten plastik przy pedale Ci pęka ?
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2007, 12:18   #5
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Domyślnie
Jesli chodzi o to co pęka to napewno linka
Bo juz 4 razy mi sie to zdarzyło i w konsekwencji nie mam sprzęgła później
Mysle tylko czy moze czegos mi brakuje na tym pedale czy grzebieniu i moze dlatego
O jakim plastiku mówisz, bo u mnie nic takiego nie ma linka wchodzi w prowadzenie w grzebień pózniej cofam tenże grzebien zaciagam linke , zabezpieczam i wszystko ok Do kolejnego zerwania Nie mam zadnego plasika?
Marifex
Stary 16-01-2019, 15:57   #6
kenaj321
Imię: jan
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: transit
Silnik: 1998 dizel
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pękająca linka sprzęgłą w Transicie 90 rok
Miałem linkę od nowości transita (90 r.) w 2017 pękła. Mechanik zamontował nową i po 9 miesiącach pękła jakby ją nożem odciął jakieś 7 cm.od górnej końcówki przy zapadce. Inny mechanik orzekł, wina sprzęgła , sprzęgło się skończyło i z każdą nową linką tak będzie do puki nie wymienię sprzęgła . Co też uczyniłem .Wożę teraz zamienna linką i nowy napinacz w zapasie . Dziś 16.04.21 i linka pękła kupiłem nową i jutro jak będzie znośna pogoda to zabiorę się za wymianę .
Ostatnio edytowane przez kenaj321 ; 16-04-2021 o 14:44
kenaj321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 16:45   #7
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Ja miałem podobnie. Linka wytrzymywała około pół roku. Zmieniłem sprzęgło ale nie pomogło.
Problem znikł po wymianie linki z pedałem sprzęgła na taką po 98 roku. Masz wtedy normalną regulacje na nakrętkę. Wymieniłem ten cały mechanizm z półtorej roku temu i od tego czasu z linką nic się nie dzieje.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 17:41   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Napisał kenaj321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał rację, w miarę zużywania się sprzęgła, zębaty półksiężyc obraca się w prawo w stosunku do pedału i przy ekstremalnym zużyciu sprzęgła linka zaczyna przełamywać się na jego krawędzi (czerwony punkt) w najgłębszej pozycji edału (przy podłodze). I w końcu w tym miejscu pęka.
Można nieco temu zaradzić na krótki czas, skracając linkę przy łapie sprzęgła - ja nawijałem tam kilka zwojów grubego stalowego drutu na linkę pod jej zakończenie. Nie ulega jednak kwestii, że jest to... druciarstwo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Samoregulator 2,5D.JPG (30.7 KB, 14 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2019 o 17:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
