Stary 22-08-2017, 12:00   #1
p4damczyk
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Renault Laguna Coupe
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Question 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
mam 2 problemy z moim Focusem mk3, 1.6 ecoboost.
Generalnie jest to silnik po mocnym przegrzaniu. W związku z tym wymieniliśmy całą głowicę + szlif. Dało to zamierzony efekt - płyn chłodniczy przestał ubywać, a sam silnik pracuje równo i ładnie oddaje moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, po złożeniu silnika w całość okazało się, że są problemy z wariatorem faz rozrządu (rozrząd oczywiście był wymieniany przy okazji naprawy).
Po kilku(dziesięciu) km pojawią się żólty znaczek "check engine" - błąd na komputerze brzmi - nieprawidłowe położenie wału rozrządu. Raczej niemożliwe jest żeby mechanicy go źle założyli - mam do nich 100% zaufanie.
Objawy w trakcie jazdy są takie, że na wyższych obrotach, zwykle podczas wyprzedzania zdarzy się (rzadko), że ucina mi moc. Auto nadal ciągnie do przodu ale zdecydowanie wolniej. Zachowuje się raczej jak auto o mocy 80-100km max. I później żeby sytuacja się unormowała trzeba go zgasić i odpalić na nowo.
Pytanie - czy to faktycznie może być wariator? I ew. jakie są koszta zakupu takiego (najlepiej używanego).
Co do drugiego problemu - auto lubi lekko zadymić po odpaleniu - kolor dymu niebieskawy. Wg mechanika są to pierścienie, które były mocno zapieczone i ciężko je było uratować (uszczelniacze podobno wymieniono). Pytanie - czy faktycznie do tej jednostki nie ma możliwości zakupienia samych pierścieni tłokowych, tylko wymagany jest od razu zakup całego dołu silnika?
Czy jest może ktoś kto spotkał się z podobnymi problemami w tym silniku?
p4damczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 17:49   #2
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
Obawiam się, że ten silnik to złom...wymieniłbym go całkowicie, bo tak to rzeźbić można w nieskończoność. Z jakiego powodu nastąpiło przegrzanie ?
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 18:51   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zaczynajmy tego od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 06:30   #4
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Na 99,9 % mikropęknięcia głowicy, czyli przypadki jednostkowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 07:19   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Pęknięcie chyba następuje z powodu przegrzania a nie odwrotnie.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 07:22   #6
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Najpierw są mikropęknięcia z powodu słabego materiału i ogromnego obciążenia termicznego tego silnika , ubywanie płynu, bez żadnej kontrolki czy wskaźnika temperatury ani innych niepokojących objawów, a potem zgon silnika mniejszy lub większy - tak to wygląda w 1.6 EB.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 23-08-2017 o 07:26
Stary 23-08-2017, 07:32   #7
p4damczyk
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Przewód od płynu chłodniczego został uszkodzony i jeżdzono nim zapewne chwilę bez płynu chłodniczego. Poźniej niestety, poprzedni właściciel zamiast zrobić głowicę + uszczelkę jeździł tym autem dalej. Co skutkowało tym, że głowica w momencie wyciągnięcia jej przeze mnie nie nadawała się w ogóle do ratowania tylko do wyrzucenia - stąd założyłem inną, ze sprawnego silnika.
Ale napisałem przecież - głowica została do niego wrzucona z innego sprawnego silnika. Sprawdzona pod ciśnieniem i przeszlifowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 07:39   #8
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
No to po co reanimowałeś ten silnik ?, wiadomo było, że raczej dół silnika to też szrot...jeździł sobie w końcu autem i potęgował zniszczenie....
Stary 23-08-2017, 07:42   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Pierścienie można dostać-skompletować z dwóch zestawów
Najczęściej te silniki są po przegrzaniu i bardzo łatwo uszkodzić głowicę.
Niestety nowa jest dość droga i nie jest dostępna nigdzie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 07:42   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a jak uszkodzono przewód ?
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
