12-09-2017, 20:18 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 PB
wymiana sprzęgła,demontaż sanek,urwane śruby
witam.
W moim mondziaku czeka mnie wymiana sprzęgła. Mój mechanik straszy mnie , że jest mega problem z odkręceniem sanek. Podobno śruby bardzo szybko się ukręcają i jest wtedy potrzebna interwencja blacharza. Czy możecie doradzić jak to zrobić aby obyło się bez takich niespodzianek??? |
12-09-2017, 20:27 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: wymiana sprzęgła,demontaż sanek,urwane śruby
szczotka druciana , środek penetrujący , trochę czasu i się odkręci
pozdrowionka |
13-09-2017, 00:26 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Twój mechanik to chyba poprostu mantre powtarza że jak sanki to urwane śruby.
Odkrecilem już kilkadziesiąt takich i jeszcze w żadnych śrub nie zerwalem. Grunt to pneumatem nie podchodzić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
17-09-2017, 08:55 | #4 |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
a interwencja blacharza w jakim celu ?
17-09-2017, 10:16 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Śruby niestety lubią się nie tyle urwać co puszcza mocowanie nakrętki w podłużnicy. Blacharz jest potrzebny do wycięcia otworów w podłużnicy/ podłodze auta i do przyspawanie ponownie nakrętek. Czy pneumatyczne czy zwykły klucz nie ma znaczenia ważne jak zadbany egzemplarz i czy sanki już były ruszane kiedyś.
17-09-2017, 10:40 | #6 | |||
Postów: 263
nie wydaje mi sie tez zeby trzeba bylo wycinac otwory podluznicy.. Pod mata, wewnatrz auta sa preciki ktore mozna odgiac/zerwac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nakretke mozna wtedy przychwycic z gory, naturalnie potrzeba wtedy 2och osob, 1nej na gorze, 2giej pod autem Cytat:
Mysle ze klucz pneumatyczny ma w tej sytuacji spora przewage nad zwyklym. A u mnie sanki nie byly ruszane od poczatku i co ? I tak zerwalem.. Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 17-09-2017 o 10:45 |
17-09-2017, 12:08 | #7 |
Postów: 9,185
Napisałem że ew podłoga. Choć wydawalo mi się że MK3 już nie ma tych pręcików.
A blacharz bo może mechanik nie będzie chciał tego robić:-) Poza tym można chwytać kluczem tak długo dopóki się tam nakrętka nie obrobi a już miałem takie przypadki. Potem tylko spawarka. Gorzej że ta nakrętka powinna być pływająca. Pneumatyczne nie ma przewagi. Ta nakrętka jest w koszyku uderzenia niewiele pomagają. Jak stanie śruba to każdym kluczem obróci ta nakrętkę. No właśnie jak nie ruszane to dużo rdzy na śrubie i obraca nakrętkę. Jak ruszane to szansa że wykręcić się da. |
17-09-2017, 13:48 | #8 | |
Postów: 263
Tagi |
sprzęgło , wymiana sprzegła |
