Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 23-04-2018, 09:21   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Domyślnie Oporność grzałki sondy lambda
Dzień dobry.
Po ilości tematów wnioskuję, że nikt już skorpionami nie jeździ...
Ale na pewno zna się na sondach lambda.
Nie mogę nigdzie znaleźć danych technicznych.
Jaki opór powinna mieć sprawna grzałka sondy lambda?
Czy są różne w różnych autach? Czy to jakiś standard jak gwint?
Sprzedawcy uniwersalnych sond nie podają nawet tych danych... Więc tak jakby nie miało to znaczenia albo jest tak samo u wszystkich.
Zmierzyłem moją i jest 12,4 ohm
Co jeszcze można sprawdzić w sondzie aby zweryfikować jej sprawność?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 12:22   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Oporność grzałki sondy lambda
pierwszy wynik z googla:
Kod:
Kolejnym punktem w programie jest sprawdzenie grzałki sondy.
Tu mierzy się rezystancję i napięcie. Rezystancja nie powinna  przekraczać
wartości 30 omów. Pomiaru tego dokonuje się na wtyczce od  strony sondy
po jej odłączeniu, pomiędzy białymi przewodami. Pomiar  napięcia podgrzewacza
jest nieco problematyczny z powodu różnych jego  konstrukcji. Niektóre są
automatycznie wyłączane po osiągnięciu  temperatury roboczej i wówczas
pomiar jest niemożliwy. Grzałka podczas pomiaru musi być zatem aktywna,
a wartość napięcia mieścić się w  granicach 10–14,5 V.
sonda to standard, każda 1V będzie działać, nie ma jakichś specjalnych "do scorpio"
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-04-2018 o 12:27
Stary 23-04-2018, 12:40   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuję bardzo.
Mnie jakoś to poszukiwanie nie poszło tak łatwo stąd tutaj pytanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
