Stary 05-10-2018, 13:52   #1
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Nie odpala za 1 razem i gaśnie
Od jakiegoś czasu mam problem z fusionem. Polega on na tym iż auto nie odpala za pierwszym razem(czasami za 5).
Najczęściej dzieje się to gdy auto jest ciepłe. Trochę pomaga wciśnięcie pedału przyspieszenia przy kręceniu rozrusznikiem bo bez niego nie zapali. Po nocy postoju wystarczy że rozrusznik przekręcić raz i bez gazu odpala. Wymienione kable, świece, przewody, 3 razy przepustnica, pompa paliwa, akumulator, rozrusznik i zero poprawy. Innym problem jest to iż po odpaleniu i dojechaniu do pierwszego skrzyżowania auto gaśnie(wciśnienie sprzęgła i auto schodzi z wyższych obrotów). Później już to się zdarza bardzo sporadycznie lub w ogóle. Wszystkie usterki występują na benzynie i gazie bez różnicy na jakim paliwie jedziemy.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 16:19   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Nie odpala za 1 razem i gaśnie
Luzy zaworowe w normie?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 09:32   #3
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
To akurat nie było sprawdzane.
Stary 09-10-2018, 19:01   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Jak na ciepłym silniku pomaga w rozruchu wciśnięcie pedału gazu - czyli dodanie więcej powietrza, to może to też świadczyć o tym , że może są zalewane świece, bo za dużo paliwa dostaje silnik.
Może jest uszkodzony czujnik temperatury silnika.
Komp może "myśli" , że cały czas silnik jest zimny?
Patrzyłeś może na prostym i tanim narzędziu ODB2 jaka jest temperatura silnika?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 18:05   #5
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
A sprawdzałeś wężyk podciśnienia ?
U mnie pomogło , znalazłem na forum i uświadomiłem mechanika , ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 13:38   #6
90tomash
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wężyk podciśnienia? Gdzie to się znajduje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
