Stary 22-12-2018, 08:36   #1
medrek11
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Pedał sprzęgła luźny - biegu nie da się wrzucić 1.4tdci
Wczoraj żona jeździła było wszystko ok.teraz podchodzi odpala a tu sprzęgło luźne biegu nie da się włączyć, próbowałem wsteczny skrzypi,płyn hamulcowy jest.prosze o pomoc.ford fusion 1.4tdci 2006lift
medrek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:32   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła luźny - biegu nie da się wrzucić 1.4tdci
Jesli mozesz podpompowac, ale pedal i tak nie wraca. To wyglada na
zapowietrzenie ukladu. ...chyba ze powazniejsza przyczyna, a tych moze byc kilka.
Zapowietrzenie tez nie bierze sie z nikad, jakies gumowe elementy sie zuzyly i uklad zassal powietrze itp...
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 26-12-2018 o 13:34
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 23:53   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Sprawdź czy nie ma wycieku z pompy sprzęgła od strony pedałow. I na połączeniu skrzyni z silnikiem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:55   #4
medrek11
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Witam!
Dzięki za pomoc.problem rozwiązany ,zacząłem podpompowywac pedał sprzęgła po 5minutach sprzęgło powrocilo, pojechałem do mechanika otworzył korek od płynu hamulcowego było widać że jest on powiedział że w fordach musi być do pełna zalany płyn hamulcowy inaczej się zapowietrzy,nalałem do pełna i jest ok.jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
Stary 21-01-2019, 18:57   #5
medrek11
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Niestety problem powrócił ,dziś pedał sprzęgła luźny, płyn hamulcowy pod samochodem,ubyło płynu hamulcowego w zbiorniku dolalem że 200ml ,ponaciskalem pedał sprzęgła i przyjechałem czy puszcza wysprzeglik,?
Stary 24-01-2019, 19:09   #6
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Sprawadż pompę sprzegła. U mnie też dolali odpowietrzyli i przejechałem z 50 km i powrócił problem
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
