09-01-2019, 18:57 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Nie świeci kontrolka świec
Witam!!! Przestała świecić kontrolka świec. Czy ma to wpływ na te świece? Czy wystarczy wymienić żarówkę i temat z głowy? Jest ciepło więc pali na dotyk a nie chcę być zaskoczony jak wyskoczy mróz. Dziękuję.
09-01-2019, 20:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Nie świeci kontrolka świec
W ogóle się nie zapala, nawet na chwilę po włączeniu stacyjki?
Świece są włączane przekaźnikiem, którego cewka uziemiana jest przez PCM. Natomiast kontrolka świec informuje nie tylko o działaniu świec i jest sterowana sygnałem cyfrowym szyną CAN bus pomiędzy PCM i zespołem zegarów. Kontrolka nie świeci stale wtedy gdy działają świece, zapala się tylko na czas który trzeba odczekać po włączeniu stacyjki do włączenia rozrusznika. Świece natomiast działają jeszcze bardzo długo po odpaleniu silnika. U mnie teraz włącza się kontrolka na pół sekundy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-01-2019 o 20:19 |
10-01-2019, 12:24 | #3 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Wielkie dzięki. Do tej pory było tak jak to opisujesz, zapalała się tylko na moment i po chwili gasła. Była też chwila że się zapalała ale teraz ciemność. Co mi radzisz? Będę b. wdzięczny za radę. Dziękuję
10-01-2019, 12:37 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kontrolka będzie sie zapalała, nawet jak bedziesz miał wszystkie świece spalone, lub odłączony od nich prąd.
Bo kontrolka jest tylko po to, jak w poście powyżej. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 10-01-2019 o 18:21 |
10-01-2019, 13:28 | #5 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to wina żarówki?
10-01-2019, 15:03 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sprawdź, jakie masz zegary, jeśli takie jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to może być spalona żarówka. Prawdopodobnie trzeba wyjąć zegary żeby tą żarówkę wymienić, bez wyjmowania jest fatalny dostęp.
Zgredzik |
10-01-2019, 17:12 | #7 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Tak mam takie zegary. Czy świece działają jak jest spalona żarówka? Bardzo dziękuję Ci za pomoc.
10-01-2019, 18:23 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Działaja jak jest dobra i sie nie świeci, jak jest spalona działaja, nawet jak jej nie ma wcale, też działają.
10-01-2019, 19:31 | #9 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję za info. Zobaczymy co będzie dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-01-2019, 19:12 | #10 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Jeszcze raz dzięki. Wymieniłem żarówkę i wszystko gra.Udało się bez wyjmowania zegarów. Brawo jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
