Stary 05-08-2021, 09:17   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Różnica turbiny w Dw10c 140 vs 163 KM
Witam Panowie.
Zaintrygował mnie trochę temat jak w tytule.
Pewna firma tuningowa twierdzi, że 140 to nie jest ten sam silnik, co 163, chociażby różnica w wydajności turbiny i jakąś odchudzoną ośką. Nie bardzo to rozumiem, ale ktoś ma wiedzę na ten temat? Taka wiedzę, żebym mógł się jakoś mądrze do tego ustosunkować z nimi?
Chodzi o jakiś wirnik 35/39, a w drugim silniku 37 /43.
Wszedłem z nimi w temat, bo pisali ze nie robi się chipa ze 163 koni, tylko ze 140 ze względu na te różnice.
Ja zgłupiałem
Stary 05-08-2021, 09:56   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Różnica turbiny w Dw10c 140 vs 163 KM
Tyle w temacie.
Dla dw10c jest wszystko wspólne.
Stary 05-08-2021, 10:54   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Ja znam ten temat. Po postu gość mi o jakichś wirnikach pisze i nie wiem jak się do tego odnieść, bo nie bardzo rozumiem o co chodzi. A głupio nie będę powtarzał 3 raz, że to ten sam silnik
Bump: Ostatni jego wpis o innej turbosprężarce
ale Pan już chyba się pogubił bo zadał Pan pytanie dlaczego nie bazowaliśmy na wersji 163 HP otóż napisałem Panu że to bez sensu ponieważ z wersji 163 HP wyszło by więcej koni niż z 140 HP ale w tym przypadku to bez sensu bo oprogramowania z 163 HP nie wykorzystali byśmy do końca ponieważ w tej słabszej wersji jest inna turbosprężarka to po co mieszać i kombinować jak efekt finalny byłby ten sam w tym przypadku
Bump: I wcześniejszy.
chyba nie do końca ma Pan rację ponieważ różnią się choćby nawet wydajnością turbiny jeden ma wirnik 35/39 a drugi 37/43 i w tym mocniejszym jest odchudzona ośka i może wejść na większe obroty więc chyba temat zamknięty
Dlatego mógłby mi ktoś to wyjaśnić o co mu chodziło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej ktoś w temacie. Bo już któryś raz z rzędu widzę u nich, że chipuja Dw10c ze 140 koni, więc zapytałem ich czy, i dlaczego nie, bazują na mocniejszej wersji, skoro to ten sam silnik
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 05-08-2021 o 11:00
Stary 05-08-2021, 11:25   #4
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Mówiąc o różnicy rozmiarów wirnika mają na myśli element wewnątrz turbiny, ten który się kręci i zasysa powietrze ( prosto mówiąc łopatki wiatraka ) w 140 konnej wersji jest on mniejszy a w silniejszej jest on większy. Gdyby zamienić oprogramowania nie pasowało by to z względu że obie turbiny mogą być takie same ale mają inną przepustowość
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2021 o 20:54
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 11:30   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Idąc za tym co napisałeś , można wywnioskować że jednak turbiny z wersji 140 i 163 różnią się od siebie. Pytanie tylko , czy to na serio prawda , czy tamten gość wymyśla.
Tym bardziej patrząc nawet na turbiny na sklepie forda , to dokładnie ta sama jest do obu wersji
Dzięki za wyjaśnienie
Stary 05-08-2021, 11:32   #6
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Wizualnie mogą się nie różnić. Wystarczy różnica jednak jednej części w środku i to sprowadza się do tego że są takie same a jednak inne.
Znalazłem jeszcze coś takiego na internecie, różniące się silniki okresami produkcji
Ostatnio edytowane przez drabina1993 ; 05-08-2021 o 11:38
Stary 05-08-2021, 11:40   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Tu masz rację. Mi chodzi tylko o silnik od 2010 roku , czy dw10c PSA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko widzisz , tutaj jest napisane 163 , a nie np 140/163
Stary 05-08-2021, 11:42   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał drabina1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wizualnie mogą się nie różnić. ...
BZDURA!!!
Turbiny zawsze były TAKIE SAME dla wersji DW10C 115/140/150/163KM.
Mają ten sam numer katalogowy (tylko modyfikowany w latach...).
Różnica mocy realizowana jest zmianą wartości ogranicznika momentu obrotowego (parametr w PCM) oraz innym algorytmem sterowania zmienną geometrią (czyli zmianą algorytmu sterowania ciśnieniem doładowania) a także innym algorytmem sterowania ciśnieniem paliwa na szynie CR.
Goście potrafią wypisywać głupoty "z innych aut", bo już im się wszystkie auta w jedno "sklejają".
Stary 05-08-2021, 11:43   #9
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Poszperałem trochę głębiej i jedno jest pewne. Te turbiny są różne. Zdecydowanie. Różnią się wydajnościowo. 140 a 163 zwyczajnie są to 2 różne części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2021, 11:44   #10
Postów: 17,035
....Znalazłem jeszcze coś takiego na internecie, różniące się silniki okresami produkcji...
Dwa zupełnie inne silniki - jeden to DW10C (o którym jest mowa powyżej) a drugi to DW10 (przedliftowy, "stary" z zupełnie innym osprzętem - w tym także turbosprężarką oczywiście).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
