Stary 10-10-2016, 10:34   #1
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: EcoBoost 100
Postów: 44
Domyślnie Czujniki tpms do zimowego zestawu kół
Koledzy,
Mam pytanie, mianowicie planuję zmianę kółek na zimowe, a że Fiestka nie ma jeszcze drugiego kompletu to jestem w trakcie poszukiwań. Opony i felgi mam już obczajone, jednak mam pytanie co do czujników tpms, mianowicie wulkanizacja proponuje mi model Alcar, niemiecka firma, która produkuje odpowiedniki do róznych aut. z drugiej strony mam salonowe czujniki w dobrej cenie, bo kosztują 145 od sztuki. Podobno w oryginalnych można wymienić baterię - tak mi powiedzieli w salone? To prawda? Bp jeżeli tak to lepiej brać fordowskie.
Ostatnio edytowane przez maxon007 ; 11-10-2016 o 10:45
maxon007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 10:45   #2
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki tpms do Fiesty
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj są za 112zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pytanko do kolegi. Jak wygląda parowanie czujników z komputerem? Dorzuca się drugi komplet czujników jednorazowo, czy przy każdej wymianie trzeba?
Wokinger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 12:15   #3
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Model: Fiesta MK7
Postów: 44
Napisał Wokinger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, coś wyjątkowo tanie ;-) zamienniki stosowane przez wulkanizacje to ok. 150/szt, ale spoko już z salonu zamówione, jak kupujesz u nich to programowanie jest tańsze :-)
a co do parowania, to są dwie opcje, można sklonować numery zestawu letniego, lub wgrać nowe. Słyszałem że komputer pamięta 2 rodzaje czujników.
Stary 10-10-2016, 12:21   #4
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Model: Fiesta
Postów: 23
Napisał maxon007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie rozmawiałem z Ford Partner w Krakowie i powiedzieli sobie 156zł/szt. Ten sam Pan twierdzi, że wystarczy z poziomu komputera w samochodzie dodać czujnika w ten sam sposób co aktualizujesz stan czujników po dopompowaniu.
Stary 10-10-2016, 12:44   #5
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Model: Fiesta MK7
Postów: 44
z poziomu komputera to można zaktualizować odpowiedni stan, nie wydaje mi się, że bez użycia programatora komputer może odnaleźć nowe czujniki
Stary 10-10-2016, 14:14   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie sądzę, aby Ford robił inne sposoby dodawania czujników do różnych modeli, a w Focusach i C-maxach oryginały same "dopisują się" do kompa. Żadnego programowania.
Stary 11-10-2016, 10:47   #7
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Model: Fiesta MK7
Postów: 44
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba masz rację, gadałem wczoraj z mechanikiem to mówił właśnie, że oryginalne czujniki forda są zaprogramowane i samochód powinien je rozpoznać samoczynnie, a z poziomu komputera tylko akceptacja, będę montował w przyszłym tygodniu to dam znać jak to się ma do Fiesty
Stary 31-10-2016, 22:41   #8
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Model: Fiesta
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki tpms do zimowego zestawu kół
U mnie bez programowania się nie obeszło.
Stary 04-11-2016, 18:33   #9
PatrykWarsztat
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 8
W celu zaprogramowania czujników należy dodać je za pomocą specjalnego programatora nie mam możliwości dodania z poziomu komputera
Bump: Nie jest możliwe zaprogramowanie dwóch kompletów czujników do samochodu
PatrykWarsztat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 12:22   #10
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Model: Fiesta
Postów: 23
Napisał PatrykWarsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oznacza, że przy zmianie na letnie znów trzeba będzie zaprogramować nowe czujniki?
czujniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
