Stary 02-06-2008, 18:33   #1
franos
Zarejestrowany: 30-05-2008
Domyślnie otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
Witam !
Mam następujacy problem: przytrzymując, na kluczyku pare sekund przycisk otwierania samochodu otwieraja sie wszystkie szyby, wg mnie powinno działać przy zamykaniu auta podobnie:
pierwsze przyciśniecie na kluczyku blokada drzwi, drugie alarm, za trzecim razem powinny zamknąc sie wszystkie szyby!
Niestety w moim mkIII zamykaja sie tylko 2 z 4 szyb, jedna z przodu oraz 2 po przekątnej z tyłu.
czy ktoś może miał podobny przypadek i wie jak zaprogramować na kluczyku te funkcje żeby działał poprawnie.
Napewno pomoga mi w servisie tyle że skasuja z 50 zeta za przekrecenie 2 x w prawo lub w lewo kluczyka w zamku wciskając ktoryś z przycisków.
Z góry dziekuje za pomoc !
franos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 18:40   #2
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Re: (mkIII) otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
Programowanie:Otwierasz szybę, zamykasz, przytrzymujesz przycisk otwierania przez 2 sek., otwierasz, zamykasz.Koniec.Co do otwierania, to u mnie jest tak samo: przytrzymuję przycisk na pilocie i otwierają się wszystkie szyby+szyber.Chyba wszyscy tak mają...
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 18:44   #3
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
Pewnie że, się otwierają :fcp20
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 18:48   #4
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Aaa, pytałeś o zamykanie, sorry-no więc zamykają się tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzytrzymujesz przycisk zamykania i już.Przynajmniej u mnie tak jest.I u moich znajomych też.
Stary 02-06-2008, 19:17   #5
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
przytrzymujesz na ok 2 sekudny i powinno sie wszystko pozamykac;-)
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2008, 09:29   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Jeśli był odpinany akumulator to może się rozprogramować funkcja zamykania / otwierania.
Sprawdź wszystkie okna i te które nie działają poprawnie zaprogramuj tak jak podał kolega powyżej.
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-06-2008, 09:32   #7
franos
dzieki za wskazówki teraz przyciskając przycisk na kluczyku zamykają sie wszystkie cztery szyby a nie tylko dwie.
Stary 03-06-2008, 11:43   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
A ten temat był już poruszany dziesiątki , jeżeli nie setki razy.Wystarczy użyć opcji "szukaj" i wpisać np. "domykanie" i wszystko jasne :511:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 13:54   #9
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
witam,
Troszke moze nie w temacie, ale mozna ewentualnie powiazac :fcp2 . Czy da sie zaprogramowac w kompie w Mondku, aby na przyklad po ruszeniu i osiagnieciu predkosci powyzej 20km/h automatycznie blokowaly sie zamki?? We Fiacie tak np. jest.
Szukalem na forum, ale widze ze przez ostatnie dzialania Moderatorow przy opcji "szukaj", zniknely niektore watki.
Bylbym niezmiernie wdzieczny za podatnego link'a.
thnx
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 16:12   #10
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Napisał vtec
witaj, da się
automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy.
Jest to opisana na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba na włączonym silniku otworzyć i zamknąć drzwi klika razy - ale poszukaj szczegółowej instrukcji.
Wczoraj przestał działać u mnie przycisk od zamykania szyberdachu - tzn. tylko się otwiera.
Nie działa także domykanie szyberdachu pilotem - czy to znaczy że się komputer rozprogramował się czy przycisk skopał?
Pomoże tutaj może odłączenie akumulatora?
PS. A tak chwaliłem dwa dni temu szyberdach w innym wątku :fcp5
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
