Stary 03-09-2017, 16:51   #71
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Domyślnie Odp: Nie gasnie podswietlanie licznika
Podświetlenie jest przecież na diodach LED. To pobiera tak znikomą ilość prądu że nie ma wpływu na rozładowywanie akumulatora.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 12:10   #72
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
w ogole nie wszedlem w menu serwisu, zamiast tego uruchomila sie wlasnie ta opcja, tylko ze teraz sam nie moge w nia wejsc. Zrobilem tak jak sie uruchamia test: trzymajac przycisk reset przekrecilem kluczyk i uruchomilem auto, i wlaczyla sie ta opcja, potem drugi raz. Licznik kilometrow gasl za kazdym razem, jak przekrecilem kluczyk na zero. A teraz sam probuje uruchomic ta opcje i nie moge. Sprawdze jeszcze, czy po odlaczeniu aku i ponownym podlaczeniu, to zadziala.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 18:52   #73
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Doszedlem do tego, a mianowicie: trzeba wcisnac i trzymac pedal sprzegla i przycisk RESET. Po okolo 5 sek przekrecic kluczyk na poz 1 i wlaczy sie tryb SHIPPING MODE. Wyczytalem, ze jest to tryb do przewozenia samochodu, posprawdzalem i co zauwazylem: nie miga dioda czerwona od immo (ta pomiedzy licznikami), nie wlacza sie podswietlenie zegarow, tylko jak wlaczony jest zaplon, ale przede wszytkim pobor pradu w stanie uspienia auta duzo szybciej schodzi do wymaganych 0,02-0,04. Po 4 minutach a nie po okolo 40. Roznica spora dla akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb ten przelacza sie miedzy ON/OFF, trzymajac chwile przycisk RESET, musi byc wlaczony zaplon.
Dajcie znac czy u Was to zadzialalo i jak ten tryb Wam sie widzi.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 04-09-2017 o 19:10
Stary 04-09-2017, 19:36   #74
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tryb SHIPPING MODE. ...
Sama nazwa wskazuje, że nie jest to tryb normalnej eksploatacji samochodu.
BTW - co koledzy tak o te akumulatory się zamartwaiją? Pozostało to z eksploatcji malucha czy co?
To nie te czasy by dla aku pobór prądu w trakcie "usypiania" modułów tak na poziomie max. 0,5Ah przy realnej pojemności aku na poziomie 40-50Ah miał stanowić jakikolwiek problem.
Najlepiej poszukać sobie innego obszaru zmartwień po prostu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 19:49   #75
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To nie chodzi do końca o pobór prądu. Na pewno pamiętasz Tadeusz, że nie raz irytowało kolegów na forum wyświetlanie przebiegu po opuszczeniu auta.
Stary 04-09-2017, 20:32   #76
Postów: 17,035
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wyświetlanie przebiegu po opuszczeniu auta.
Radek - uważasz to za "daną osobową" czy co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież te auta zwykle mają takie przebiegi, że zegar powinien się cały czas świecić - wtedy nawet domorosły złodziej omijał by je będzie jeszcze szerszym łukiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 20:51   #77
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tadeusz jesteś genialny, tylko jak ograć zegary żeby pokazywały np. 689748 po wyjęciu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2017, 12:05   #78
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
tiaa..... tylko nikt nie dodał, że po uruchomieniu tej funkcji przestaje działać centralny zamek i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 08:25   #79
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
ale oszczędzisz te miliwaty na nie świecącym się wyświetlaczu, ja nie wiem co to ludziom przeszkadza, wstydzą się przebiegu czy co, żeby aku padł trzeba czegoś więcej niż paru diod led.
Tak tylko przypomnę, że w naszych c-maxach tego nie ma ale większości nowych aut po otarciu auta zapalają się postojówki i co? też będziecie to wyłącząc bo aku padnie?
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 14:24   #80
Wayne
Postów: 368
Myślę, że rzecz jest w czym innym. Świeciący się wyświetlacz po zgaszeniu, zamknięciu auta, do niczego nikomu nie jest potrzebny, więc może stąd ta dyskusja. Mi akurat nie przeszkadza, ale z ciekawości chciałem zobaczyć funkcję wyłączenia wyświetlacza. Jeśli chodzi o pozycyjne włączające się po otwarciu auta, to pewnie nikomu nie będzie przeszkadzało, bo to taki "gadżet gadżeciarski" i większość zapewne się cieszy, że to ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komputer , podświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
