Stary 13-02-2017, 09:38   #1
hors
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Transit FT 330 (115 T350)
Silnik: 2,4
Postów: 7
Domyślnie Jakie możliwe silniki są zamiennie ?
Witam serdecznie
Na początku chciałem się przywitać z forumowiczami bo to pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zarejestrowałem się do Waszej społeczności bo stałem się posiadaczem Transita skrzyniowego z 2005r.
Kupiłem go z uszkodzonym silnikiem 115KM, i teraz do rzeczy ...
Poczytałem forum i wiem że mam silnik TDDI, ale zastanawiam się jakie silniki mogę szukać na zastępstwo ? Np. czy TDDI 125KM będzie stanowił problem w przekładce ?
nr. VIN WF0AXXTTFA5J18095
pozdrawiam
hors jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 12:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Skrzynia z 2005r. - jakie możliwe silniki zamiennie
Napisał hors Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli masz Transita RWD z silnikiem 2,4 tddi.
W modelach Mk6 (2000-2006) niektóre silniki 2,4tddi miały pompę VP30, a niektóre VP44. Najprościej byłoby, gdybyś miał w swoim 115KM pompę VP44 (na szerokim łańcuchu), przełożył ją do nowego silnika 125KM - wtedy żadnych problemów nie ma, także z immo.
Jeżeli jednak przekładałbyś cały silnik 125 KM z pompą i auto-dawca miałoby wyświetlacz zegarów bez LCD, to twoje zegary z LCD by nie działały. Pomijam chyba inną wiązkę i konieczność zajmowania się programowaniem immo.
Czasami pompy VP44 są zamienne (zależy jaka seria) i mógłbyś przełożyć silnik z pompą - ale nadal jest problem programowania sterownika pompy pod immo.
Czyli: najlepsze rozwiązanie przełożyć silnik, ale włożyć do niego swoją starą pompę VP44.
Jeżeli masz pompę VP30 (niektóre silniki 115KM miały taką) - to jeszcze inne problemy dochodzą. Szukałbym wtedy silnika do wymiany z taką pompą.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2017 o 12:34
Stary 13-02-2017, 20:30   #3
hors
Silnik: 2,4
Postów: 7
Dziękuje za podpowiedzi, może mi ktoś jeszcze powiedzieć w którym miejscu na pompie jest symbol do rozszyfrowania co mi siedzi pod maską ? Bo rozumiem że to w pewnym sensie jest podstawowa misja - dowiedzieć się czy mam pompę VP30 czy VP44 ?
Odczytam to po podniesieniu maski czy od dołu ?
pozdrawiam
Stary 13-02-2017, 21:51   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W roczniku 2005 powinna być VP44. Ale radzę zadzwonić do ASO, podać VIN i spytać o pompę.
Choć wewnętrznie to są zupełnie inne pompy (VP30 osiowa, VP44 promieniowa), to obudowy mają prawie identyczne i w dodatku zasłonięte są przez EGR. Ciężko będzie odczytać nr i sprawdzić wg tego numeru jaka to pompa.
Zgredzik
Stary 14-02-2017, 08:13   #5
hors
Silnik: 2,4
Postów: 7
ASO podało mi że pompa jaką powinni mi sprzedać ma numer katalogowy : 1692057.
Z tego co szukałem to VP44 - przynajmniej tak mi się wydaje.
Czy to znaczy że mogę szukać każdego 2.4 TDDI na pompie VP44 ? czy jednak szukać w jakimś konkretnym roczniku żeby nie było problemów z wiązkami/podłączeniami, itp. ?
Stary 14-02-2017, 08:33   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tak.
Silniki serii tddi są prawie identyczne, różnica między nimi głównie polega na tym, że silniki z pompą VP30 mają łańcuch/koła rozrządu jednorzędowe, z VP44 dwurzędowe. Moc zależy od softu i wtryskiwaczy, mechanicznie silniki są takie same.
Żeby uniknąć wszelkich kłopotów i jeżeli dotychczasowa pompa jest ok, to najlepiej byłoby dotychczasową pompę włożyć do silnika zamiennika. Unikniesz wtedy konieczności kodowania sterownika pompy pod kątem immo. A to wymaga podłączenia IDS-a, oryginalnego fordowskiego testera.
Z kolei aby tego uniknąć i nie zajmować się ani pompami, ani kodowaniem, można by przełożyć PCM razem z silnikiem zamiennikiem i jego oryginalną pompą, ale wtedy - już o tym pisałem - może powstać problem niedopasowania tablicy zegarów z PCM. Jeżeli dawca ma ciekłokrystaliczne wyświetlacze w zegarach, to można wykonać taki ruch (ale na 100% nie wiem, głowy sobie za to nie dam uciąć...).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2017 o 12:25
Stary 16-02-2017, 09:34   #7
hors
Silnik: 2,4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jakie możliwe silniki są zamiennie ?
Szukam, i nic sensownego nie mogę namierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Silników TDDI 115KM i 125KM widzę ze jest na rynku wtórnym dość mało, za to tych 90KM jest więcej.
Czy jak kupię silnik 9OKM, pozostawię na nim tylko kolektor z turbiną a pompę, wtryski i całą resztę przekręcę z mojego to ma szanse to zadziałać ?
pozdrawiam
Stary 16-02-2017, 12:23   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
pozdrawiam
Jednoznacznie trudno odpowiedzieć, ale wiadomo, że jest sporo koniecznych warunków do spełnienia, a nie każdy z nich jest tak do końca oczywisty. Silnik 90 KM to pompa VP30 i taka musi pozostać (łańcuch jednorzędowy), także wtryskiwacze muszą być te od pompy VP30, więc prawdopodobnie inny PCM i nie wiem czy nie inna wiązka, w sumie powstaje od razu problem zegarów (czy przekładać na inne).
Dochodzi kwestia osprzętu, który był różnie montowany w poszczególnych wersjach mocowych (np. cały dolot z EGR-em, turbina czy taka sama, itd. itd.)
Kiedy odpowiadałem tobie poprzednio, to zadzwoniłem w tej sprawie do Auto-Waś i prosiłem o wyjaśnienie wątpliwości. Ale nie mogę im bez przerwy zawracać głowy pytaniami, bo tam mają kocioł i mnóstwo roboty. Oni to ogarniają dobrze, ale też za każdym razem trochę muszą pomyśleć i uzależniają to od jeszcze innych czynników (np. rocznika dawcy i biorcy).
W sumie na pewno taka konwersja jest do ogarnięcia - ale trzeba mocno znać temat 2,4 tddi, ja jestem za cienki Bolek by udzielić jednoznacznych odpowiedzi (natomiast tdci znam lepiej)...
Podobny jak twój problem miał jeden z użytkowników brytyjskiego forum Transita, dosyć szczegółowo odpowiedzieli mu na jego pytania inni użytkownicy forum i moderatorzy. Jeżeli znasz angielski, to link będzie bardzo pomocny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2017 o 08:57
Stary 01-03-2017, 13:54   #9
hors
Silnik: 2,4
Postów: 7
Powracam do tematu z jeszcze jednym pytaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem sobie dawce, kompletny silnik z 2002 roku, moc 125 KM.
Zamontowana na nim jest pompa wtryskowa o oznaczeniu 0470504010, wyczytałem że to jest VP44, ale u mnie w starym silniku siedzi pompa o końcowym numerze 0470504040 i pytanie brzmi czy może mnie ta rozbieżność jakoś zaskoczyć ?
pozdrawiam
Stary 01-03-2017, 15:11   #10
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Ja mam Transita 2003r. 2.4 125KM i kupiłem kompletny silnik z 2005roku też 2.4 i o mocy 125
I okazało się że musiałem założyć z mojego starego silnika kolektor dolotowy oraz EGR ax reszta pasowała.
Pompą bym się nie przejmował bo najwyżej swoją wsadzisz
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
