17-11-2017, 16:11 | #1181 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
O, to nowość. Jeszcze rok temu nie było samej świecy w sprzedaży.
Cały Fuel Vaporizer kosztuje 1000 zeta w ASO po rabatach. To nie ta sama część, którą pokazałeś. Świeca jest częścią dopalacza. W dopalaczu jest jeszcze wtryskiwacz paliwa i komora spalania. Wymiana samej świecy to nie będzie pół godziny roboty. Dam sobie obciąć wszystkie paznokcie za to, że będzie zapieczona i nie będzie chciała wyjść z dopalacza. No i trzeba będzie przelutować kabel do wtyczki. Ja na Twoim miejscu załatwiłbym to na wyspach. Ryzyko, że nie dojedziesz do Krakowa jest duże. Zapcha się DPF i samochód przejdzie w tryb awaryjny. Będzie miał 30KM i prędkość max 80km/h. Jak dalej będzie się dobijać sadza w DPFie to potem sama wymiana świecy nie pomoże bo dopalanie się nie rozpocznie. Masz tu na ebaju całe dopalacze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Możesz śmiało pakować to używkę bo pochodzi z dobrej serii. To co Ci padło jest za to z wadliwej, do której pojawił się biuletyn Forda o wymianie. Jakbyś przeczytał posty, które Ci podlinkowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to byś wiedział więcej. Bump: Tu masz świeżą sztukę http://allegro.pl/dopalacz-ford-kuga-2-0d-2014-i7039846565.html
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 17-11-2017 o 16:13 |
17-11-2017, 21:13 | #1182 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
U mnie DPF dopala się już co 250 km (DW10C) a błędów brak. Czy to efekt zapchania filtra popiołem i stąd jego mała pojemność co skutkuje tak częstym dopalaniem?
18-11-2017, 18:15 | #1183 |
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Jak dlamnie norma. U mnie po kupnie wypalal sie co 150km teraz 400-800 z jazdy glownie po miescie. Jedyne co zrobilem to kilka razy uzylem Dpf forte cleaner I tankuje na markowych stacjach. Kazde tankowanie na marketowej stacji powoduje zmniejszenie dystansu pomiedzy wypalaniami.
Sent from my SM-G390F using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI |
18-11-2017, 18:47 | #1184 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
... czyli tankowac byle gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-11-2017, 10:23 | #1185 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wręcz przeciwnie uważam że na stacjach paliw prywatnych najczęściej oszukują ,
jako przykład kiedyś podawałem stację paliw ARTUS na mojej ulicy w całej Polsce na te stacje były skargi .... u nas 3-4 lata temu się zamelinowali i tanio sprzedawali paliwa , mimo wielu kontroli i tak wciąż oszukiwali tak na nalewkach jaki na jakości ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście teraz wisi tam reklama o odprzedaży . Może się zdarzyć że po jakimś trefnym paliwie nie sposób zakończyć dopalania filtra DPF więc teraz szczególnie na to zwracam uwagę ... bo lepiej dmuchać na zimne .
......................... Pozdrawiam . |
19-11-2017, 11:03 | #1186 | |
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
19-11-2017, 11:57 | #1187 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
19-11-2017, 12:15 | #1188 |
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
mała literówka a powoduje niejasności. Kolega Martinowo chwali markowe a nie marketowe stacje paliw -widocznie kolega szynszyl przeoczył.
20-11-2017, 06:46 | #1189 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Re: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Pisze wyraźnie marketowe, a nie markowe
20-11-2017, 07:49 | #1190 |
Postów: n/a
[QUOTE=Martinowo;2889132] Kazde tankowanie na marketowej stacji powoduje zmniejszenie dystansu pomiedzy wypalaniami.
A co powiesz na to, jezdze od poczatku na ruskiej i dpf wypala mi sie co 600-650 km? auto normalnie pali przyspiesza nie ma klopotu z wypalaniami . To ma znaczyc ze nasza gnojowka jest gorsza od tej ruskiej? bo ludziom wypala sie co 250-300? |
