Stary 26-04-2017, 17:24   #101
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zmieniać całe lampy czy można jakoś przerobić obecne?
1. Należy wymienić reflektory.
2. Do poprawnego działania soczewek skrętnych trzeba dołożyć moduł z kawałkiem wiązki.
3. Do poprawnego działania ksenonów trzeba dołożyć moduł, kawałek wiązki, czujniki do układu samopoziomowania oraz układ spryskiwaczy reflektorów.
4. Obecnie można również kupić jakieś "chińskie" reflektory, które mają soczewkę na H7 bez opcji "skręcania" - nie polecam ale opcja istnieje.
Kolega Refletory- Samochodowe wspominał na poprzednich stronach o możliwości przeróbki...ale jak to się sprawdzi?
Nie sprawdzi się. To kręcenie bata z wiadomo czego, które zawsze kończy się tak samo - wydatkami i kłopotami.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:53   #102
pzlotkowski
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-04-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Wymiana reflektorów
Witam kolegów,
w moim mondeo mk4 światła mijania świecą już bardzo słabo.
Czy ja jako laik będę w stanie dokonać ich samodzielnej wymiany? Fizycznie jest to raczej proste, ale czy nie trzeba tam nic programować?
pzlotkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:57   #103
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów mondeo mk4
Wymiana prosta i nie ma potrzeby programowania
Sent from my SM-G390F using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:58   #104
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Stary 17-01-2018, 15:00   #105
pzlotkowski
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dzięki kolego Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 17:12   #106
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
nic nie trzeba demontowac tutaj masz lepsze video [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 17:20   #107
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jak słabo ci swieca to moze reflektory od srodka warto wyczyscic . Poszukaj tematu na forum o czyszczeniu.
Stary 17-01-2018, 18:56   #108
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie musze poluzowac te zatrzaski bo brakuje mi dosłownie milimetra a nie chce na sile robic by nie połamać czegoś.
Stary 22-01-2019, 07:43   #109
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
trochę odświeżę temat
ile kabli jest potrzebnych z modułu AFS aby zainstalować soczewki skrętne.Jak patrzyłem na schemat to niektóre kable są potrzebne tylko w przypadku ksenonów.
Stary 22-01-2019, 16:02   #110
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Trochę zgłebiłem schemat i doszedłem do tego ile kabelków powinno iść z modułu AFL .
Nie iwm czy dobrze myślę ale prawie wszystkie kabelki idą do wtyczki C21AB i jeden do wtyczki C22LF23D , i jesli chodzi o xenony trzy do wtyczki C23AB ale mnie interesują soczewki skrętne.
wydedukowałem co następuje
AFL C2LF23C pin 10 --> pin 18 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin 9 --> pin 11 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin12 --> pin 24 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin 22 --> pin 7 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin17 --> pin 23 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin 19 --> pin 4 we wtyczce C2LFs3 D
AFL C2LF23C pin 8 --> xenon pin 10 wtyczka c23AB
AFL C2LF23C pin 14 --> pin 20 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin 20 --> pin10 we wtyczce C21AB
AFL C2LF23C pin 15 -->xenon pin 9 we wtyczce c23AB
AFL C2LF23C pin 16 --> xenon pin 11 we wtyczce c23AB
AFL C2LF23C pin 11 --> masa
Mam pytanie do kolegów którzy dokładali wiązke , czy dobrze wydedukowałem czy jeszcze jakieś dodatkowe kabelki sa do pociągnięcia
jeszcze jedno pytanie: we wtyczce C21AB mam już osadzony kabel w pinie 7 co z tym fantem , jak podłaczyć z pinu 22 z modułu AFL?
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
