Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 18-01-2020, 20:17   #1
Rafał K.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: Transit Courier
Silnik: 1,5 75KM Duratotq
Postów: 52
Domyślnie DPF w silniku 1,5 Duratorq
Diestowski silnik Forda 1,5 Duratorq ma powtarzającą sie usterkę filtra DPF. Montowany jest w modelu Transit Tourneo i Fiesta. Problem jest poważny, dotyczy prawdopodobnie wszystkich silników tego typu. Ford ogłosił z tego powodu akcję serwisową 19B19, wzywając posiadaczy samochodów do serwisu w celu usunięcia usterki. Naprawa samochodu poprzez wgranie nowej wersji oprogramowania nie przynosi jednak żadnego efektu i problem cyklicznie powraca. Potwierdzają to wpisy użytkowników aut z tym silnikiem na różnych forach. Co gorsza serwis ignoruje klientów, nie rozwiązując problemu. Samochód wypalając filtr DPF miesza paliwo z olejem silnikowym, przez co jest on rozrzedzany i traci swoje właściwości. Grozi to poważnymi awariami silnika i osprzętu ( np. turbosprężarki). O złych parametrach oleju informuje zapalająca się kontrolka wymiany oleju oraz kontrolka serwisu. Po wyświetleniu się tych komunikatów serwis odradza dalszą jazdę samochodem. Ze względu na to, że na różnych forach, w wielu tematach problem ten jest poruszany, chciałbym ułatwić znalezienie tematu posiadaczom auta z takim właśnie silnikiem.
Rafał K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 17:39   #2
Piterada
Zarejestrowany: 10-10-2019
Model: courier
Silnik: 1.5 Duratorq 100 km
Postów: 14
Domyślnie Odp: DPF w silniku 1,5 Duratorq
Rafał K. Napisałeś że:
"Paliwo miesza się z olejem silnikowym???" Czy mógłbyś doprecyzować w jaki sposób paliwo miesza się z olejem silnikowym? Nie twierdze że tak nie jest.
Piterada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 17:53   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Wyciąć chwasta i po problemie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 19:39   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciąć chwasta
W obecnych czasach eko nagonki to chyba najgłupszy pomysł.
Poza tym tyczy to się aut, które są na gwarancji więc nie ma szans.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 19:47   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Faktycznie gwarancja producenta jest wiele warta - będą wgrywać soft i wymieniać olej do czasu jej zakończenia
Stary 20-01-2020, 19:54   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
Jak Ci zdejmą gwarancję na całe auto to inaczej byś śpiewał.
Ciebie to nie dotyczy więc daruj sobie "złote porady".
Stary 20-01-2020, 22:45   #7
Rafał K.
Imię: Rafał
Postów: 52
Ford opisał to w liście wzywającym na akcję serwisową w ten sposób:
Cyt. " Państwa pojazd jest wyposażony w technologię oczyszczania spalin, która zmniejsza emisję szkodliwych składników spalin z silnika. Podczas działania układu kontroli emisji niewielka ilość paliwa przedostaje się do oleju silnikowego, co powoduje rozcieńczenie oleju. Może dojść do nadmiernego rozcieńczenia oleju, które obniży trwałość silnika. W niektórych warunkach jazdy, gdy jazda odbywa się w centrum miasta, obejmuje częste zatrzymywanie się i ruszanie, częstą jazdę z obciążeniem, długie okresy pracy na biegu jałowym lub holowanie, konieczne będą częstsze wymiany oleju. Inżynierowie firmy Ford opracowali aktualizację oprogramowania obejmującą zaktualizowaną kalibrację pojazdu, która wydłuża okres eksploatacji oleju dla każdego rodzaju cyklu pracy." Pominąłem nieistotny wstęp tego listu.
W moim przypadku awaria przydażyła się po raz pierwszy przy przebiegu 4400km, tuż przed otrzymaniem " wezwania" na akcję serwisową. Wymieniono w serwisie olej i wgrano nowe oprogramowanie. Następnie przy przebiegu 6790km sytuacja się powtórzyła. Tym razem nie wymieniano oleju. Wgrano nowe oprogramowanie. Co dziwne serwis potraktował to jako naprawę płatną, rozliczoną na 0zł. Po raz trzeci z tego samego powodu laweta zawiozła auto do serwisu przy przebiegu 10055km. Tym razem również nie wymieniono oleju. Wykasowano błędy. W serwisie auto przejechało 45km. Odebrałem je ze stanem licznika 10100km. Pracownik serwisu z szerokim uśmiechem poinformował mnie, że" Błąd się nie powtórzył" Powtarzał to kilkakrotnie. Po każdym kolejnym ingerowaniu przez serwis w oprogramowanie auta, pali ono więcej. Silnik prawie cały czas pracuje na wyższych obrotach, spalając dużo więcej paliwa niż podaje producent. Komputer pokładowy znacznie zaniża spalanie. Ekologia w wydaniu Forda. Sporo na ten temat jest też w poniższym temacie. Serwis odmawia wpisywania tych napraw do książki serwisowej. Początkowo nie wpisano mi nawet akcji serwisowej, ale przy kolejnej wizycie dokonano wpisu, ponieważ się tego stanowczo domagałem. Zbieram dokumentację z holowania auta, zapewne się przyda. Co ciekawe, gdy zgłaszałem bezpośrednio, do lokalnego dealera awarię, za każdym razem słyszałem tą samą formułkę - " Zapraszamy za tydzień" Telefon do Ford Assistance czynił cuda. Laweta zawsze była po 30 -40min.
Stary 21-01-2020, 11:06   #8
Piterada
Model: courier
Postów: 14
Auto na gwarancji się rozkracza a oni każą zadzwonić za tydzień? Beszczelność. Musisz ich ostro pocisnąć łącznie z jakimś programem w TVn Turbo. Prawo konsumenckie stoi po Twojej stronie. Przeczytałem całą instrukcję od samochodu nic nie ma tam napisane że auto nie nadaje się do jazdy w korkach w mieście.
Stary 21-01-2020, 23:34   #9
Rafał K.
Imię: Rafał
Postów: 52
Dzisiaj odbyłem rozmowę z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta, odesłał mnie tam UOKiK. Sprawa wygląda następująco: Każdy klient w ramach rękojmi może domagać się wymiany wadliwego towaru na taki sam, nowy. Jeśli wymiana nie przyniesie efektu to można odstąpić od umowy kupna. Czekam więc aż pojawi się po raz czwarty ta sama usterka i zwrócę się wtedy do sprzedawcy na piśmie. W ramach rękojmi trzeba zwracać się do dealera, który samochód sprzedał( wystawił fakturę). W moim przypadku bedzie to bardziej skomplikowane bo auto jest w leasingu. Rzecznik obiecuje jednak pomoc, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Ciekawe kiedy ( chodzi o datę ) Ford ogłosił akcję serwisową. Prawo konsumenckie mówi też o " Podstępnym wprowadzeniu w błąd" kupującego.
Stary 22-01-2020, 03:02   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Śmieszne to wszystko albo celowe. Od ponad dekady w samochodach z powodzeniem pracują mokre filtry, a Ford ma problem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
