Stary 07-10-2021, 06:38   #811
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 71
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ten olej jest zgodny ze specyfikacją forda?
Manual w wersji polskiej zaleca normę oleju WSS-M2C913-D lub w razie braku takiego oleju jakikolwiek spełniający normę ACEA A5/B5. Manual amerykański zaleca normę: WSS-M2C946-A. Z czego wynika ta różnica w rekomendacji? Czy tylko z tego, że oleje M2C946-A są w Europie niedostępne? Na jednym z for przeczytałem:
"WSS-M2C913-C is basically based off the ACEA A5/B5 2010 specification. The WSS-M2C946-A specification superceded WSS-M2C929-A, which was a 5W-30 viscosity meeting ILSAC GF-4. To my understanding, WSS-M2C946-A raises the bar to GF-5."
Wszędzie gdzie czytałem to polecają Millersa, amsoila lub revenola właśnie z normą 946, wybrałem millersa bo najlepiej chroni przed LSPI
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 09:06   #812
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki to konkretnie olej ?
MILLERS XF PREMIUM ECO 5W30
A tak z innej beczki.
Dotyczy DIESLA koncernu PSA.
Jak wszystkim wiadomo, silniki 1.6 TDCi 8V oznaczone np. T1DA, T1DB itp sa konstrukcji koncernu PSA. Dlaczego uparcie lejemy oleje ze specyfikacją forda, a nie np ze specyfikacją citroena, peugeota?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 13:10   #813
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Bo to ford wzial od nich silnik i on przygotował specyfikacje i on dawał gwarancję na silnik.
Jak wlejesz olej psa to nie wybuchnie
Stary 07-10-2021, 23:20   #814
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 000 albo rok. Nie uszczęśliwiają auta na siłę. Dobry olej i interwał. I tyle.
dokładnie
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej wcale nie jest tani mogli zrobić lepsze to zamknięcie a tak to zaraz podejrzenie czy na pewno to oryginał ?
ja to bym powiedział że wystarczy olej z zalecanym SAE i nic złego nie powinno się dziać oczywiście przy rozsądnym interwale
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 07:12   #815
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
jaki by nie wlał to nie wybuchnie
A jaki jest zalecany SAE?
Konstruktor silnika czyli PSA zaleca olej w/g normy PSA B71 2290 czyli SAE C2
A FORD ma swoja normę wss-m2c913-c Czyli SAE A5/B5 A1/B1.
Obie normy się"znoszą" komu zawierzyć? Konstruktorowi, czy producentowi?
Oczywiście piszemy tylko o silniku DV6C.
Stary 08-10-2021, 08:57   #816
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Producentowi bo on daje gwarancję. Dobry interwał i nic się nie stanie.
O wiele bardziej się martwcie w bzdury mówione przez producenta że w skrzyni się oleju nie wymienia czy w układzie wspomagania itp.
To wam auta zabija
Stary 08-10-2021, 09:07   #817
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Raczej jest odwrotnie. Producent auta mówi że oleju się nie wymienia (tylko dolewa) a producent skrzyni mówi żeby wymieniać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 09:11   #818
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Problem w tym, że te silniki mają DPF i konstruktor każe lać olej low SAPS, a ford Full SAPS i jak to interpretować?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-10-2021 o 09:22
Stary 08-10-2021, 16:59   #819
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
Napisał slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki jest zalecany sae?
5w30
i nic sie nie znosi
tak że w Fordzie nie ubywa oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a poważniej to firmy mają inny marketing i tyle
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 08-10-2021 o 17:10
Stary 15-11-2021, 16:01   #820
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Witam . Czy ktoś porównywał te oleje bo wg specyfikacji to jest to samo. Czy to tylko różnica w szacie graficznej czy jednak również w samym oleju. Pytam bo do tej pory używałem tego pierwszego.
Typ Pliku: jpg CASTROL-MAGNATEC-PROFESSIONAL-A5-5W30-5L-FORD-913D (1).jpg (15.2 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CASTROL-MAGNATEC-PROFESSIONAL-A5-5W30-5L-FORD-913D.jpg (15.0 KB, 26 wyświetleń)
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
