Stary 15-12-2023, 07:38   #81
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 185
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
To zależy czy wypadło cięgno (najczęściej) czy zepsuł się mechanizm samego zamka (przy zatrzasku maski).
Ja wymieniałem już dwukrotnie. Za pierwszym razem częściowo demontowałem kratkę (grill) i próbowałem kombinerkami obrócić haczyk, ale nie było to łatwe bo dłoń ledwo wchodziła.
Za drugim razem (i to niecały miesiąc temu) wykorzystałem patent z ruskiego VKontakte – wykorzystanie sztywnego drutu, z tym że użyłem pogrzebacza z krótką końcówką, który mieścił się w oczkach grilla. Konieczne jest dobre oświetlenie, choć latarka z telefonu też wystarczy. Jeśli cięgno wypadło od strony przedniej (tj. bardziej w głąb silnika) to wystarczy celować w zaczep (haczyk), a jeśli wypadło tylko od strony samego zderzaka, to albo celujemy w odczepioną część cięgna albo wyszarpujemy cięgno z przedniego zaczepu. Rozwiązanie będzie skuteczne o ile plastikowy zaczep przy zatrzasku maski będzie sprawny (niepołamany, nieodkształcony). Dlatego otwieranie w ten sposób maski to tylko sposób doraźny, na czas zamontowania nowego cięgna (cena około 40 zł).
Nie kupować chińszczyzny z allegro.
Nie jeżdżę na LPG.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 15-12-2023 o 07:43
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 15:43   #82
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
Udało się, ale dopiero organoleptycznie wszystko jasne.. mianowicie należy użyć wiertła ciut większego niż średnica ośki, na której końcu jest ten ala krzyżak wchodzący w plastikową obudowę (lewo/prawo) dopiero wówczas oddzielimy go od wkładki zamka maski.. nie wiem ale do tego należy jeszcze odkręcić od spodu te dwie śruby na klucz 10kę, bo inaczej ośka z krzyżakiem raczej nie wyjdzie z plastikowego gniazda, bo przecież sama się na cofnie w kierunku przodu auta.. później najlepiej płaski śrubokręt i maska otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
