18-11-2017, 11:24 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Zabezpiecznie do felg - jak się go pozbyć?
Cześć,
mam Fiestkę na alufelgach, które wyposażone są w oryginalne Fordowskie zabezpieczenia. Niestety, wczoraj, gdy pojechałem na wulkanizację, dowiedziałem się, że kluczyk do tego zabezpieczenia się wyrobił i nie da się odkręcić tych nakrętek. W ASO Forda powiedzieli mi, że w zasadzie nie są mi w stanie pomóc. Każdy kluczyk ma swój osobny kod (który jest na opakowaniu od zabezpieczeń, ja nie mam opakowania, bo kupiłem auto używane) i bez tego kodu to jak szukanie igły w stogu siana. W nieoficjalnych serwisach potwierdzają to samo. Czy jesteście mi w stanie polecić jakieś rozwiązanie tego problemu? Wychodzi na to, że te zabezpieczenia są takie dobre, że ja, jako właściciel, nie jestem w stanie zdjąć kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tylko, że zależy mi, aby felg nie zniszczyć - na wiosnę je doinwestowałem. |
18-11-2017, 11:29 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Odp: Zabezpiecznie do felg - jak się go pozbyć?
Jezeli to orginalne zabezpieczenie to powinienes posiadac kod do nich w ksiazce. Jest to 6 albo 8 cyfr na kartce/ naklejka, mozna tez kupic caly zestaw z roznymi nakladkami i dopasowac.
Sent from my SM-G390F using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI |
18-11-2017, 11:33 | #3 |
W Fieście są nakrętki, podjedz do mechanika i on Ci je odkręci, ale będą do wyrzucenia. Na to miejsce kupisz nowe z zabezpieczeniem lub nakrętkę do felg aluminiowych.
Bo o ilę się nie mylę takie są do Forda w oryginale? http://allegro.pl/sruby-zabezpieczaj...188187117.html Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 18-11-2017 o 11:38 |
18-11-2017, 11:46 | #4 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
, problem jest taki, że kupiłem samochód bez książki Da się to jakoś po VINie? Gdzie można taki zestaw kupić? W każdym serwisie i sklepie z częściami zarzekali się, że coś takiego to jak szukanie igły w stogu siana.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jedna z wulkanizacji powiedziała mi, że nie są w stanie odkręcić. Szpara pomiędzy nakrętką, a felgą jest za mała. Jako jedyne rozwiązanie zasugerowali przyspawanie czegoś do nakrętki. Tak, dokładnie takie mam zabezpieczenie. Kupiłbym, ale pytanie czy by pasowało? |
18-11-2017, 12:01 | #5 |
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Takie nakladki da sie odkrecic.
Nalezy wbic srubokret pod ten kolnierz chromowany co sie obkreca, powinno peknec i odpasc potem dobrac nasadke , nabic i odkrecic nalepiel pneumatykiem. Jak tak u siebie mialem zrobione. U mnie byl problem taki ze ktos je dokrecil pistoletem i praktycznie nie dalo sie ich odkrecic mimo kupna nowej nasadki Sent from my SM-G390F using Tapatalk
18-11-2017, 12:09 | #6 |
To jedynie tak jak pisałam, żeby odkręcić trzeba zniszczyć te które są teraz. Ale coś za coś.
18-11-2017, 12:24 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Kolejny przykład polskiej tradycyjnej, kowalskiej obsługi kół. Nigdy się to nie skończy...
Ode mnie na teraz rada tak, żeby pojeździć po rożnych mechanikach i w końcu się znajdzie taki, który to zdejmie przy jak najmniejszych szkodach. A na przyszłość obsługiwać takie nakrętki samemu, a najlepiej i wszystkie pozostałe. |
18-11-2017, 12:32 | #8 |
Nie tylko Polskiej, tak jest na całym świecie.
Koszt takich nakrętek nie jest duży w kombinowanie i jeżdżenie może przynieść większe straty. Logicznie lepiej wykręcić jak kowal i wstawić nówkę z kluczem. No chyba że pytający chce jeździć po mechanikach dłuższy czas (bi już trochę popytał) i generować straty kosztów. |
18-11-2017, 13:19 | #9 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli te zabezpieczenia(śruby)są oryginalne to Ford ASO ma skrzyneczkę ze wszystkimi wersjami tych śrub.Miałem kiedyś podobnie i u forda wykręcili to
18-11-2017, 14:22 | #10 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ford sprzedaje zabezpieczenia producenta McGard. Śrub raczej nie sprzedają, bo do fordów pasują tylko nakrętki.
