Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 09-12-2020, 22:43   #41
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia opon w drugim komplecie
Drugi komplet oryginałów dobranych po Vinie same się zaczytały po przejechaniu ok 30 kilometrów
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 10-12-2020, 05:37   #42
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Założyć i jeździć.... ewentualnie jak masz inne ciśnienie zresetować ustawienia. A przede wszystkim przeczytać od początku ten wątek.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 10-12-2020 o 05:39
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 13:07   #43
Przemoco
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Ecosport St-line/Ford Focus mk4 Sedan Conected
Silnik: 1.0 125 km / 1.0 125 km
Rocznik: 2019 / 2020
Ja kupilem 2 komplet alusow z czujnikami programowalnymi do ecosporta/ fiesty
zalozylem nowe oponki i przy wymianie w serwisie przelozylismy filgi z oponami jako letnie,
Nic nie trzeb bylo resetowac system sam wykryl nowe czyjniki, trzeba bylo tylko przejechac kilkaset metrow aby sie ustawilo wszystko samo,
tak tez mi powiedzieli w serwisie forda.
takze mam 2 komplety i nie musze niczego resetowac wszystko dziala, moge sobie zmieniac
minus tylko taki ,ze za wentyle z czyjnikami TMPS dalem 450 zl
pozdrawiam
przemoco
Przemoco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 20:17   #44
zetka7761
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ecosport SE
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Domyślnie ciśnienia opon używane trzeba programować
Czy po wymianie czujnika ciśnienia opon używanego trzeba go na nowo programować? Wymieniłem wadliwy na używany o takich samych numerach i częstotliwości - 315 MHz, przejechałem ok 10 km i dalej pokazuje się błąd.
zetka7761 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
