Stary 12-08-2023, 10:03   #1
patent
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-09-2021
Postów: 9
Domyślnie Xenon - brak pinów w gnieździe
Cześć, miałem problem z lampą przednią od strony pasażera. Jest to xenon. Led przestał świecić, a lampa parowała. Postanowiłem kupić używkę na allegro. Oznaczenie lampy nieznacznie się różniło, moja lampa to:
BM51-13D154-AE
a zakupiona na allegro
BM51-13D154-AB.
Widziałem, że nieznacznie różniła się ilością kabelków przy żarówce chyba od świateł drogowych. Co mnie zaniepokoiło to brak wszystkich pinów w gnieździe.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Być może brak tych pinów powoduje, że nie działa żarówka doświetlania zakrętów. Zauważyłem też, że LED świeci w ciut innym kolorze niż mój. Co jeszcze... Przy otwarciu zamków z pilota, w drugiej sprawnej lampie świecą się LEDy, a w nowozamontowanej nie. Czy powinienem zwrócić lampę i powodem moich problemów są nieobecne piny? Czy ewentualnie te piny można łatwo dopasować do gniazda?
Ostatnio edytowane przez patent ; 12-08-2023 o 10:05
patent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 10:39   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Xenon - brak pinów w gnieździe
Pewnie tak samo w polifcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 22:06   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Przecież widać że piny są ugnite i przez to odpadły.
Już dawno zauważyłem że ledy potrafią mieć inny odcień, pewno rocznik lub inna fabryka.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 07:10   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Oddaj to truchło sprzedającemu…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
