Stary 28-02-2020, 14:19   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Czujniki ciśnienia TPMS - kompatybilność,
kupiłem felgi zdjęte ponoć z nowego s-maxa.
ku mojemu zdziwieniu są wyposażone w czujniki o symbolu: f2gt-1a180-cc
1. Czy te czujniki będą pasowały do s-max'a mk2?
2. Czy te czujniki trzeba programować?
3. Czy czujniki da się zaprogramować do kolejnego auta, skoro pierwotnbie były w innym?
4. Jak teraz będzie wyglądać sprawa zmiany kół, mając dwa różne komplety kół z czujnikami?
5. Czy jest możliwość sprawdzenia czy czujniki są sprawne bez montażu na aucie?
6. Co ile wymienia się zaworki w tych czujnikach (cały element mosiężno-gumowy, do którego przykręcony jest sam czujnik)
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 15:20   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia TPMS - kompatybilność, kilka pytań
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 14:45   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasują
Chyba nie trzeba - moje zadziałały
Jak wyżej. Skoro działają to można przynajmniej w obrębie tego samego modelu auta zadziałały...
Najprawdopodboniej wystarczy zmienić koła i przypisać na nowo aby nie było błędnych wskazań kół względem auta na wyświetlaczu[/quote]
Mój mechanik sprawdził. Ma jakieś urządzenie które sprawdziło czy działają przed montażem opon...
Wymieniłem na nowe aby mieć spokój. 36zł to nie majątek
Stary 13-04-2020, 14:57   #4
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Jak ja kupowałem koła to wziąłem prze net czujniki używane, które miały pasować do nowego S-Maxa i jak koła przyszły to czujniki same się zainstalowały, nic nie musiałem robić, od razu pokazywały prawidłowe ciśnienia. A wczesniej czytałem, że coś tam trzeba resetować, ileś tam przejechać. Nawet tak mi mówił człowiek, który mi je sprzedawał. A tymczasem przykręciłem koła i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:07   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Ja też nie musiałem nic robić, aby zadziałały. Jedynie profilaktycznie wskazałem, który jest PP itd. Chciałem być pewien że wskazania będą prawidłowe. Możliwe że ta czynność jest zbędna i kupiłem programatorek za 45zl niepotrzebnie....
Stary 13-04-2020, 16:09   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
...profilaktycznie wskazałem, który jest PP itd....
Auto nie ma żadnej możliwości stwierdzenia który czujnik jest w którym kole. Widzi 4 i losowo przypisuje do pozycji kół. Więc to żadna "profilaktyka" tylko czynność absolutnie niezbędna aby wizualizacja była zgodna ze stanem faktycznym.
Stary 13-04-2020, 16:13   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
No to zakup już się zwrócił....
Stary 13-04-2020, 17:38   #8
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
No a jak po roku zmieniamy koła miejscami (rotacja miedzy osiami, czy też stronami) to co wtedy robić? Samo auto nie wykryje po której stronie które koło?
Trzeba coś programować?
Stary 13-04-2020, 17:59   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Z tego wynika że trzeba koniecznie zaprogramować.
Najprościej sprawdzisz jak zmieniając ciśnienie konkretnego koła zmiana będzie się pokrywać ze wskazaniami a aucie....
Stary 13-04-2020, 19:52   #10
Postów: 17,034
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a jak po roku ...
Jeszcze raz i powoli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Każdy czujnik ma swój unikalny ID
2) Czujniki komunikują się z autem drogą radiową. Każdy co jakiś czas wysyła komunikat zwierający swój ID, ciśnienie w oponie, temperaturę opony. Pozycji nie wysyła bo nie wie "gdzie jest".
3) BCM ma 8 pozycji na czujniki (na 2 komplety). Pierwsze 4 pozycje odpowiadają kołom w porządku: LP, PP, PT, LT.
5) Jeśli występujący w komunikacie ID czujnika jest na którejś z pierwszych 4 pozycji, to BCM dopisuje dane do danych "danego koła".
ID czujników na owych 4 "wizualizowanych" pozycjach mogą być:
- wpisane przez procedurę "przypisania kół do pozycji" (jeśli zostanie wykonana)
- wzięte przez BCM "od czapy" na zasadzie, że jak czujnik nadaje, to musi być na kole i albo jest na pozycji "co w zeszłym roku" (przeniesienie 5 na 1 6 na 2 itd...) albo - jak jest "nowy" to na pierwszą wolną trafia (czyli na miejsce, które ma najstarszy odczyt danych).
Wniosek jest prosty - jeśli chcemy być pewni poprawności wizualizacji to PO KAŻDEJ zmianie pozycji kół MUSIMY wykonać procedurę przypisania kół do pozycji. Inaczej zawsze będzie jakaś przypadkowość wizualizacji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-04-2020 o 19:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
