Stary 12-10-2018, 22:27   #1
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Domyślnie Podświetlenie tablicy rejestracyjnej / lusterek
Przyznam, że od jakiegoś czasu drażni mnie żółte światło podświetlenia tablicy rejestracyjnej i oświetlenie spod lusterek. Mam ochotę to zmienić na coś co świeci białym światłem, ale nigdzie nie mogę trafić na opis tego co tam jest zamontowane w drugiej generacji. Może ktoś może mi potwierdzić czy są tam żarówki W5W 12V 5W? No chyba, że ktoś kupił i może polecić LEDy, które świecą, nie migają i nie wywalają błędów, to będę wdzięczny.
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 04:13   #2
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej / lusterek
Do tej pory miałem ledy z allegro 4 zł sztuka. Lecz jedna migała druga nie świeciła więc kupiłem takie cudo
Polecam świeci bardzo jasno na bialo w tym niema błędow pod lusterka kosztują 90 zł ale to jeszcze poczekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie w całym wnętrzu wsadziłem ledy i kazda żarowka to w5w
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez AlfredMAX ; 13-10-2018 o 04:19 Powód: Błędy
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 08:59   #3
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Problem z nimi jest taki, ze świecą tak mocno, że oświetlają drogę za samochodem co wygląda dość dziwacznie. Co innego pod lusterka - tutaj akurat im mocniejsze tym lepiej.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 09:02   #4
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Znalazłem takie coś tylko czy do s max są takie same?
Stary 13-10-2018, 09:33   #5
Morf
W lusterka włożyłem takie https://allegro.pl/lampki-led-oswiet...361614889.html . Pasują P&P. Świecą ładnie na biało. Wieczorem mogę zrobić zdjęcie.
Stary 13-10-2018, 12:27   #6
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Znalazłem taniej na aliexpress
zamawiam to samo jest na allegro za 90
Ostatnio edytowane przez AlfredMAX ; 13-10-2018 o 12:32
Stary 13-10-2018, 13:52   #7
Spiller
Avatar Spiller
Postów: 185
Napisał Morf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lusterka włożyłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pasują P&P. Świecą ładnie na biało. Wieczorem mogę zrobić zdjęcie.
Chętnie bym zobaczył. Podświetlenie tablicy też zmieniałeś?
Stary 14-10-2018, 20:36   #8
Morf
W oświetlenie tablicy mam włożone takie ledy za 3zł https://allegro.pl/led-w5w-3-smd-can...017412850.html świecą ładnie (nie jak pełne lampki led, które oświetlają przestrzeń za autem) i kosztują grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://s.click.aliexpress.com/e/bq0bAN7w
Kolego, wątek jest o SMAX MK2 a tam są inne lampki, i te również są na ali ale albo zamawiasz taniej i czekasz albo płacisz więcej i masz za dzień dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Morf ; 14-10-2018 o 20:38
Stary 13-07-2019, 09:13   #9
Krzysztof lyoness
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Kolego Mord, sam wymieniłeś te lampki LED w lusterkach bocznych?.
Krzysztof lyoness jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 13:25   #10
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 101
W mk1 mam takie w tablicy, lusterkach i bagazniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
