Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 01-08-2019, 05:43   #1
cichy770
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Potrzebny elektromechanik Rzeszów okolice
Witam, poszukuję kogoś zajmującego się elektromechanika w okolicach Rzeszowa, Mielca, Dębicy. Do ogarnięcia C-max 1.8 LPG z 2004, mechanicznie wszystko sprawdzone, wymienione bez rezultatów, samochód pracuje nie równo, brak mocy, ktoś coś?
cichy770 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 06:55   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Potrzebny elektromechanik Rzeszów okolice
Wszystko wymienione - znaczy się silnik też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , taki żart. Za mało podajesz szczegółów, co dokładnie zrobione, na jakim rodzaju paliwa źle pracuje, czym objawia się ta zła praca. Jakie błędy wychodzą po podpięciu komputera do samochodu ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 07:08   #3
cichy770
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Wymienione świece, cewki, egr, map sensor, czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu, zawórki podcisnienia, przepustnica, sonda lambda. Objawy szarpanie silnikiem nierówna praca, spadające obroty ( na zimnym silniku aż do zgasniecia) brak mocy straszny muł o wyprzedzania czegokolwiek można zapomnie. Bez różnicy na benzynie czy na gazie
Bump: A i ciśnienie sprawdzone jest ok, rozrząd też, było też podejrzenie że może katalizator zapchany ale też nie to
Bump: Żadnych błędów
Ostatnio edytowane przez cichy770 ; 01-08-2019 o 07:55
Stary 01-08-2019, 20:11   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zacznij od gazu, poszukaj kogoś "dobrego" od gazu. Jest gość w Połańcu, ale trochę podobno trzeba czekać.
Stary 01-08-2019, 20:39   #5
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Jak do Kielc daleko nie masz to jest tam jeden taki. Sam u niego byłem z podobnymi problemami.
A dla jednego 160km to daleko, dla innego juz nie, stąd pytanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 01-08-2019 o 20:42
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
