27-02-2020, 16:45 | #1 |
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Czary mary. Nie dziala turbina
Czesc. Wiec pacjent smax 2.0 tdci 2006r. AZWA
Turbina nie kreci sie. Auto ma brak mocy. Rozpedzi sie ale bardzo powoli. Zero kopcenia, zero błedow. Ładnie pracuje na wolnych obrotach. Mogla sie od tak skonczyc turbina? |
27-02-2020, 17:22 | #2 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Czary mary. Nie dziala turbina
Sprawdź czy dochodzi podciśnienie do gruszki Ten brak błędów to wynik podpięcia pod kompa czy brak dtc w teście zegarów? |
27-02-2020, 17:42 | #3 |
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Re: Czary mary. Nie dziala turbina
Podcisnienie idzie do gruszki ale jakby za lekko gruszka chodzila. Nie trzyma cisnienia waz. Brak bledow to na zegarach w aucie nie ma kontrolki silnika i jak sie podpialem to tez nic nie pokazuje. A dtc to nie robilem bo tam i tak nie umiem tego rozszyfrowac.
28-02-2020, 07:06 | #4 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Ciągle masz brak turbo, czy po ponownym uruchomieniu mija? Ja miałem ze dwa razy, że odcięło turbo, po ponownym uruchomieniu wszystko lux - błędów na desce nie było, chyba tylko forscan miał - ale nie pamiętam jakie - nie drążyłem tematu
S-MAX 2.0 TDCI |
28-02-2020, 07:31 | #5 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
Możesz też węża odkręcić i spróbować palcem pokręcić wirnikiem (na zimnym silniku), od razu sprawdzić czy coś nie cieknie, jak się kręci i nie lata to będzie to sterowanie turbiną.
Ja miałem ostatnio awarię turbiny to nie dość, że pękła na pół na osi, to padło sterowanie elektroniczne i mechaniczne. Ale auto przestało całkiem odpalać. |
