Stary 21-07-2020, 20:30   #311
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
Mechanik, który zna się na EB i zajmuje się regulacja/wymianą szklanek itp powiedział, że EB na LPG musi dostać 1,5-2,5l bo będzie trzeba go szybko remontować. Zawory się szybko opuszczają i się podpierają. Dolna granica 1,6 u mnie to aktualne zużycie a 2l to zimaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pewnym momencie jak sobie nie radzili z okiełznaniem silnika wpięto mi EZP to byli w stanie zjechać poniżej litra i nawet wtedy było dolane na 1,5l. Ostatecznie EZP wyleciało bo na przylewanie przy dohamowaniu nie pomogło��
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 21-07-2020 o 20:33
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 00:19   #312
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralna Polska
Auto Dakar w Warszawie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 11:49   #313
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Dziękuję, znam firmę. Godna polecenia ale jak pisałem na gwarancji trzymam się mojego instalatora uważam, że zachował się kompetentnie na przypadek jaki mu się trafił i mam nadzieję, że w okresie gwarancji rozwiąże problem do końca. Tym bardziej, że jak widać podobny problem jest na stagu.
Stary 22-07-2020, 12:30   #314
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Chyba w ramach zakładów partnerskich gwarancja jest respektowana, a akurat Arek w Auto Dakar współpracuje bardzo blisko z KME.
Ale ok - wedle uznania.
Stary 24-07-2020, 10:59   #315
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Chłopaki się znają i są w kontakcie��
Stary 20-08-2020, 12:08   #316
fredziopl
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Witaj,
Ja jestem swiezo po instalacji KME u siebie w polifcie 2.0EB AWD, zrobilem okolo na razie tylko 300 km i mam podobny problem co u ciebie. Przy hamowaniu do 0, nie za kazdym razem, ale wystepuje spadek obrotow do okolo 500-400. Czuc delikatnie w samochodzie.
Na razie poza tym zadnych i nnych niepokojacych rzeczy, po przejechaniu 1000 skocze do gazownikow zobaczymy co mi powiedza czy jest sie czym martwic czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanko, montowali u mnie wiekszy zbiornik i chcialem czym podniesc podloge, podobno pasuje wypelnienie z mk4 tylko nie wiem czy ma znaczenie kombi, sedan czy hatchback? W jaki sposob mozna to wyrownac.
Ostatnio edytowane przez fredziopl ; 20-08-2020 o 12:13
fredziopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 12:12   #317
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Napisał fredziopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno jest różnica między kombi a HB, ale nie wiem który miałby pasować do MK5. Jedno wiem, wypełnienie do HB nie sposób znaleźć
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 22:53   #318
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Witaj,
To dawaj znać czy Ci to ogarną. U mnie walczą już prawie rok. Ostatnio rozmawiałem, że KME wypuszcza pod to jakiś soft. Ciekawe, że masz taką samą konfiguracje z AWD. Mój gazownik zrobił już 20-25 fusionów ale tylko w moim polifcie taki defekt występuje.
Co do wypełnienia ja robiłem styrodurem xps. To takie płyty budowlane z spienionej pianki. Mają różne grubości i idealnie można je dopasować.
Stary 26-08-2020, 18:39   #319
fredziopl
Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Wiec tak jestem po 3 zbiornikach gazu i na razie jeszcze przed pierwszym serwisem i poprawkami, zaobserwowalem co nastepuje:
1. Spadki obrotow najmniej czuje na gazie z Orlenu, najbardziej na Circle.
2. Przy duzych predkosciach powyzej 150 mialem przy zdjeciu nogi z gazu efekt jakbym lekko wciskal hamulec na ulamek sekundy - efekt jak wyzej na Orlenie najmniejszy na Circle najwiekszy.
3. Nie wiem czy kwestia ustawienia, ale gazu spalil mi srednio 10.5 / 100 km - 20% ekspresowka okolo 150-160 km/h, 50% krajowki i inne z predkosciami max do 110-120 i reszta 30% miasto. Niestety albo stety przy takim trybie jazdy wyszlo okolo 3-3.5/100km benzyny. Nie wiem czy to dobrze czy zle ale myslalem ze spali max do 2l/100.
4. Jutro smigam do gazownika z pytaniami jak wroce powiem co i jak, chyba ze macie jakies sugestie co mu powiedziec zeby sie nie za bardzo narzucac
Stary 26-08-2020, 18:51   #320
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost LPG
Co tu dużo pisać, instalacja do regulacji i tyle. Trochę mało wyszło to spalanie gazu przy takich prędkościach. Zamiast ściągać dawkę benzyny niech dołożą gazu.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
