04-07-2019, 21:32 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1.4 I
Falujące obroty na benzynie i LPG, auto się czasem krztusi, silnik 1.4
Problem ma się następująco. Mam fuzje rocznik 2004, silnik 1.4 pb + lpg. Od jakiegoś czasu samochód faluje na obr. Podczas postoju na światłach obroty skaczą i lekko go szarpie, w trasie zdarza się, że też jest to odczuwalne, ale nie zawsze. Dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Jak jest mocna wilgotność lub pada deszcz objawy są bardziej odczuwalne. Wymienione były filtry do instalacji LPG, potem świece. Jakiś czas był spokój jednak objawy powróciły. Jaka może być jeszcze przyczyną?
05-07-2019, 17:38 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Falujące obroty na benzynie i LPG, auto się czasem krztusi, silnik 1.4
Przewody wn, cewka, przepustnica, luzy zaworowe. Sporo możliwości, które trzeba po kolei eliminować.
Luzy kiedy były ostatnio sprawdzane? |
05-07-2019, 19:53 | #3 |
Imię: Arek
Model: Ford Fusion
Przepustnica myślę, że tutaj odpada, bo była wymieniona na nową rok temu. Co do luzów to nawet nie pamiętam, ale trochę już czasu będzie.
Dzięki za nakreślenie możliwości jaka może być przyczyna. |
05-07-2019, 20:27 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Obejrzyj obudowę filtra powietrza czy wszystkie sruby trzymają.
19-06-2020, 13:46 | #5 |
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
czy udalo sie naprawic usterke? Brzmi to jakby cos nie tak bylo z cewka czy kablami. Czy duzo zabawy jest, zeby sie dostac do przepustnicy? |
21-06-2020, 14:22 | #6 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
