Stary 12-06-2020, 19:36   #1
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '07 Lift | Galaxy MK2 '07
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2007 | 2007
Postów: 10
Domyślnie Klaksonologia wywala mi bezpiecznik,
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu mam problem z obwodem klaksonu - wywala mi bezpiecznik, jakikolwiek bym nie założył. Nie chciałem drutować, bo wiadomo jak to się może skończyć, więc dziś zdjąłem zderzak, aby dobrać się do gada. Oczywiście full korozja, więc będzie nowy, ale zastanowiło mnie jedno: jak przeglądałem oferty klaksonów do Fuzji wszędzie były podwójne trąbki. U mnie jest pojedyncza.
Nadmienię, model po lifcie, 2007 rocznik.
Do tego pod przedni pas zderzaka podwieszona jest dodatkowa para kabli z wtyczką zakończoną zaślepką. Kable są w kolorach brązowo-białym i fioletowo-białym (przy samej kostce kabel ten zmienia się na niebiesko-biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak sobie gmerałem po diagramach tych włoskich, to taka kolorystyka odpowiada za czujnik położenia wału... Ki czort? Ktoś wie co to? To aby nie do tej drugiej trąbki?
Z góry dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 20:01   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Klaksonologia Fuzji '07
Na pasie przednim jest miejsce na czujnik temperatury zewnetrznej (dla wersji z komputerem).
Klaksony były pojedyncze, ale nie ma problemu zalozyc podwojny.
Pojedyncze maja masę w podstawie, podwojny miał dwa piny.
Zakladalem podwojny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z Cmaxa, ma pryknkęcie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2020 o 20:05
Stary 12-06-2020, 20:13   #3
Martinezio
Postów: 10
Aaa.... Czyli nie mam się co stresować.
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za info!
PS: ja miałem taką trąbkę od Fiam-a jak w załączniku - połączenie na 2 piny. Próbowałem to rozebrać, ale w środku wszystko zaprasowane na amen - także tylko wymiana.
Typ Pliku: jpg klakson.jpg (12.1 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 12-06-2020 o 20:22
Stary 12-06-2020, 20:50   #4
Antej
Postów: 7,485
Koszt trabki ponizej 20zl, czy to nowy zamiennik, czy uzywka, nie ma co dziadować.
Jak mi w drugim fordzie zaniemogła, to po prostu założyłem pojedynczą wziętą z półki.
W razie czego jeszcze jeden zamiennik czeka.
Stary 15-06-2020, 20:19   #5
Martinezio
Postów: 10
Domyślnie Odp: Klaksonologia wywala mi bezpiecznik,
Założona nowa trąba, ale dalej pali bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to moduł komfortu do wymiany? Bo nie widzę w schematach nic innego po drodze...
Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 15-06-2020 o 20:38
Stary 17-06-2020, 08:30   #6
Martinezio
Postów: 10
To może inne pytanie. Czym się różni moduł komfortu o symbolu 6S6T-15K600-AH od takiego z końcówką AF, np? Albo BA/DE/CF... Tych końcówek jest sporo, jak widzę...
Stary 17-06-2020, 08:39   #7
Antej
Postów: 7,485
wersjami wyposażenia
w zakresie -Ax niczym widocznym dla użytkownika
swoją drogą biedne to wyposażenie
Szukaj zwary w zwijaku kierownicy, w wiązce w komorze silnika.
Stary 17-06-2020, 14:39   #8
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Na forum jest duzo napisane i w zasadzie kompletnie o modulach komfortu.Wystarczy poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6S6T-15K600-AH <---- jedna z najuboższych wersji wyposazenia.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 15:09   #9
Martinezio
Postów: 10
Dzięki, Kruker - znalazłem info. W sumie nie potrzeba mi "bogatszego" wyposażenia. Samochód jest tylko na dojazdy do pobliskich miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako drugi mam Galaxy.
Antej: jeśli słyszę "klikanie" w module komfortu, jak naciskam kierownicę, to znaczy, że moduł jest ok, a zwarcie gdzieś w komorze? Cała wiązka jest w otulinie + na większej części w peszlu... Wewnątrz wtyczki przy samym klaksonie jest czyściutko :/
Bump: Dzięki, Kruker - znalazłem info. W sumie nie potrzeba mi "bogatszego" wyposażenia. Samochód jest tylko na dojazdy do pobliskich miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako drugi mam Galaxy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
