29-06-2020, 20:40 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Podgrzewana szyba przednia czyżby wymiana?
Pierwszy raz posiadam autko (Fusion 2007r) z podgrzewaną przednią szybą więc proszę o wyrozumiałość. Auto kupione 2miesiące temu, ale nie było sposobności do sprawdzenia czy działa podgrzewanie przedniej szyby, aż do dziś rano.. Na dworze temperatura około 13stopni, ale cała szyba zaroszona z zewnątrz to mówię sprawdzę czy działa.. Załączyłem tył i przód.. tył po chwili wokół pasków zaczął "odparowywać" a przód nic.. druga próba i też nic.. łącznie te 2x3min ogrzewanie załączone i nic. Po pracy miernik w rękę i sprawdzamy: -Napięcie 14V dochodzi na lewą i prawą stronę -obie strony mają tzw. przejście, kierowcy bodajże 8ohm -pomiar prądu: kierowca 1,7A pasażera 2,7A -bezpieczniki tam są wg schematu po 30A na stronę i 60A wspólny więc te około 1.5-2.5A to troszkę mało chyba podczas pracy Czyżby szyba do wymiany? Aktualnie chyba oryginał 13letni sygnatura Ford Pilkington. |
30-06-2020, 04:57 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Podgrzewana szyba przednia czyżby wymiana?
Posprawdzaj dokładnie styki, może gdzieś jest słaby i dlatego taki słaby prąd.
30-06-2020, 13:39 | #3 | |
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
30-06-2020, 13:57 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
Szukajka na forum Zapytaj. Opornosc szyby powinienes miec ponizej pol ohma |
30-06-2020, 15:29 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Na pewno oporność powinna być poniżej 1 oma.
30-06-2020, 19:18 | #6 |
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Jeszcze raz pomierzyłem i wychodzi tak:
-strona kierowcy 9,3ohm -strona pasażera 6,3 ohm |
30-06-2020, 22:12 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Co prawda nie Fusion, ale kiedyś mierzyłem w prawie nowym Focusie MK3. Obie połówki szyby grzały szybko i równo, wszystkie paski działały, odmrożenie szyby trwało 2-3 minuty.
Napięcie zasilania: 14,77V połówka szyby: LEWA / PRAWA prąd od razu po włączeniu: 23,15A / 23,09A prąd po ok. 1 minucie: 22,46A / 22,35A prąd po ok. 2 minutach: 21,89A / 21,54A moc obliczona: 341,9W / 341,0W (dla momentu włączenia, później maleje) rezystancja obliczona: 0,64ohm / 0,64ohm (cały obwód grzania) Skoro prąd Ci płynie to szyba gdzieś powinna grzać. Spróbuj ją grzać 10,15,20 minut i może dopiero zobaczysz gdzieś efekt grzania. Nie zmienia to faktu, że szyba jest do wymiany pod względem ogrzewania. |
01-07-2020, 14:28 | #8 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Nie, nie tak to nie ma. Czasem grzania steruje modul GEM. Chyba ze Twoja porada ma przekaz taki aby podac swoje/zewnetrzne napiecie i ogladac co sie dzieje z szybą i tą metoda eliminowac usterke. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 01-07-2020 o 14:30 |
01-07-2020, 19:18 | #9 | |
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Dzwoniłem do szybiarza ile koszt wymiany to jeden podał mi 650pln, ale zapomniałem zapytać o producenta. Drugi powiedział 800pln za nordglass bodajże, że piklington drożej wyjdzie a taniej jakaś tam, ale nie poleca bo wytrzymuje rok. A wy jaką firmę polecacie, żeby nie padło grzanie po roku czasu faktycznie? Bo co roku to mi się nie uśmiecha wymieniać szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-07-2020, 19:29 | #10 | |
Postów: 7,483
Taki urok tych szyb, że trzeba cieszyć się że działa. pilkington masz w oryginale |
