Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-12-2019, 23:26   #1151
bwicz
Imię: B
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Czy możecie polecić kogoś z Poznania, który mógłby ogarnąć podłączenie LEDów?
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
bwicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:08   #1152
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Mam pytanie - w różnych wpisach pojawiają się różne informacje na temat tego z którego miejsca w skrzynce bezpieczników wziąć plus po stacyjce. Czy jest to F44 czy miejsce wskazane na zdjęciu?
Druga kwestia: czy można oba kable pociągnąć z pozycyjnych czy tylko jeden?
Podsumowując:
Pin nr 1 - skrzynka bezpieczników (które miejsce)
Pin 2 - pozycyjne (jedna żyła)
Pin 3 - ?
Wiem, że to wszystko jest opisywane, ale przydałoby to podsumować.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo walczę z tematem już jakiś czas i przeczytałem wszystkie posty kilkukrotnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2020, 16:31   #1153
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 234
Mogę tylko podpowiedzieć że tutaj jest + po uruchomieniu silnika i stąd mam zasilanie dla ,,drl"
Typ Pliku: jpg IMG_20200104_172933.jpg (11.3 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_165015.jpg (10.9 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 04-01-2020 o 16:33
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 19:29   #1154
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
[QUOTE=planeta58;3209390]Mogę tylko podpowiedzieć że tutaj jest + po uruchomieniu silnika i stąd mam zasilanie dla ,,drl"[/QUOTE @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wielkie dzięki za odpowiedź. Muszę to zobaczyć jutro na żywo, ze zdjęcia wygląda tak jakby u mnie nie było w zaznaczonym miejscu gniazda bezpiecznika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2020, 12:44   #1155
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 234
Ale to gniazdo zaznaczone nie jest oryginalne , zostało dołożone na potrzeby zasilania drl , dopiero po odpaleniu silnika tam pojawia się + .
Typ Pliku: jpg IMG_20200105_134107.jpg (11.2 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 05-01-2020 o 19:37
Stary 05-01-2020, 18:47   #1156
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to gniazdo zaznaczone nie jest oryginalne , zostało odłożone na potrzeby zasilania drl , dopiero po odpaleniu silnika tam pojawia się + .
Aha, no tak, rozumiem. Ale w takim razie do czego (do którego bezpiecznika) podłączone jest to dorobione gniazdo?
Stary 05-01-2020, 19:36   #1157
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 234
W miejscu zaznaczonym zieloną strzałką , dolutowany.
Typ Pliku: jpg IMG_20200105_203341.jpg (11.4 KB, 62 wyświetleń)
Stary 05-01-2020, 20:06   #1158
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Aha, teraz rozumiem, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje mi wyjaśnić co zrobić z trzecim kablem.
Stary 03-03-2020, 10:43   #1159
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 73
mam pytanie, jako że takiego tematu nie ma w dziale Galaxy, a S-max to bliźniak.
Mam dołożone DRL Philips, kłopot w tym, że jak się rozgrzeje i się spokojnie jeździ to lata napięcie od 11,8 po 14 V. Jak spada napięcie poniżej 12,3 bodaj to DRL gasną i włączą się za około 30 sekund, jak napięcie ponownie przekroczy 12,3V.
Czy na to da się cokolwiek poradzić?
2.0. SCTi
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 11:23   #1160
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,772
masz światła dzienne które nie tylko reagują na podanie napięcia z instalacji, ale równocześnie wykrywają czy auto jest odpalone czy nie. (na podstawie wartości napięcia)
żeby nie zapalać dziennych np. na samym zapłonie i rozruchu.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
