19-09-2019, 07:43 | #41 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 73
Odp: Błąd P0420 - możliwe ścieżki rozwiązania
Ja mam 2.0 DURATEC
08-11-2019, 14:42 | #42 |
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost
Cześć,
Potrzebuje Waszej pomocy w temacie sondy Lambda w moim Focusie MK3 105km 1.0 Eco boost. Zmierzyłem forscanem sondę O2S12 (druga w kolejności od silnika) i wydaje się pracować prawidłowo, czyli napięcie zmienia się w zakresie od 0,1 do 1v, grzałka pracuje. Zmierzyłem również jej rezystancję multimetrem, i wygląda na poprawną. Problem mam jednak z pierwszą sondą przy silniku a mianowicie O2S11. Głównie zastanawia mnie jak zinterpretować jej wyniki. Inaczej niż w przypadku sondy O2S12 ta jest 6 przewodowa i prawdopodobnie pracuje na nieco innej zasadzie. Wskazania w forscan pokazują np. Impedancę w Voltach (Voltach ???), lub prąd płynący przez sondę. Impedancja utrzymuje się na poziomie 1,02V, ze zmianami na poziomie +/- 0,2V. Prąd natomiast podawany w mA waha się od -0,02 mA do 2,0mA. Po wyłączeniu silnika impedancja zmienia się na wartość około 5V. Wydaje mi się że zakres pracy takiej sondy powinien być sporo wyższy niż 2mV i wg mnie jest wadliwa, ale nie wiem czy odczyt impedancji podawanej o dziwo w Voltach, to właściwy program block z którego należy odczytywać wskazania sondy. Czy możecie podpowiedzieć czy mój trop jest słuszny, a ewentualnie sprawdzić w swoich logach jaką wartość przyjmuje u Was pole O2S11_IMPED i ewentualnie wartość prądu w sondzie (pola nie pamiętam)? Dodam że problem zaczął się od błędu P0420 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) Poza tym auto mam od pol roku i żona jeździ sporadycznie. Od samego początku zapach spalanego paliwa z wydechu wydawał się zbyt intensywny, więc jakby mieszanka była nieco zbyt bogata. Na temat spalania ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie mam porównania. Z góry dziękuję za pomoc ! |
08-11-2019, 15:17 | #43 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
A O2S12 nie jest drugą sondą banku pierwszego (czyli za katalizatorem)? Jeśli tak, to jej praca nie jest prawidłowa i świadczy o uwalonym katalizatorze
08-11-2019, 15:58 | #44 |
Model: Focus MK3
Ale właśnie O2S12 wskazuje poprawne wartości i nie jest to sonda za katalizatorem. Wypinałem obie kostki od jednej i od drugiej sondy żeby się upewnić która jest która i obie są stosunkowo blisko silnika. Do tej za katalizatorem musiałbym dobrać się z podnośnika, ale gdzie szukać jej wskazań w Forscanie nie wiem.
Może zbyt stara wersja programu ... sonda O2S11 jest tuż przy turbo. Ostatnio edytowane przez KanG_ ; 08-11-2019 o 16:01 |
08-11-2019, 16:35 | #45 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
U mnie O2S12 to druga sonda za katem, ale mam mk2 1.6
27-11-2019, 08:56 | #46 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Niestety i mnie dopadło P0420. Mam nadzieję że w aso nie wymyślą wymiany kata na nowy przy przebiegu 40 tys. U mnie poza kontrolką zero objawów. Wyszło po zatankowaniu verva98 na orlenie.
01-12-2019, 21:04 | #47 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
03-12-2019, 22:23 | #48 |
Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Auto kupione w salonie forda w Warszawie dlatego do nich pojechałem do ASO. Diagnoza- kat do wymiany
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
09-03-2020, 08:01 | #49 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Odgrzeję temat.
Zbliża się u mnie przegląd techniczny (najbliższy piątek), a mam problem, o którym mowa w temacie, z tym że u mnie czasami kontrolka gaśnie i po jakimś czasie zapala się ponownie. Doradźcie mi, jechać ze świecącą kontrolką, czy spróbować skasować ten błąd, tak żeby na przeglądzie nic nie świeciło?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
09-03-2020, 10:33 | #50 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Skasuj i jedź na przegląd, upierdliwy diagnosta może się uczepić CE
