Stary 09-03-2020, 10:35   #51
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Błąd P0420 - możliwe ścieżki rozwiązania
jak masz błąd to znaczy że masz spaliny nie teges, więc skasowanie błędu nic nie da.. no chyba że są jeszcze stacje gdzie tego nie sprawdzają..
Stary 09-03-2020, 12:35   #52
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Wcale nie, ja z uwalonym katalizatorem miałem spaliny w normie. Poza tym, kolega widzę z Chorzowa, na gazowni jest stacja kontroli pojazdów obok serwisu Bosch, nigdy nie sprawdzali tam spalin na przeglądzie
Stary 09-03-2020, 13:42   #53
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
@kln1920, możesz podać namiary, bo nie kojarzę za bardzo.
@AdoKrycha007, rok temu było wszystko ok, a problem mam od kilku lat.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 18:27   #54
rdcom
Avatar rdcom
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 - 105 KM benzyna
Postów: 31
u mnie check z P0420 pojawia się gdy jadę spokojnie na możliwie nie wysokich obrotach tak żeby silnik się nie męczył. Po skasowaniu błędu jeśli jazda jest dynamiczna jest oki wystarczy że wyjadę na lepszą drogę prędkość 80-100 małe obroty 5 bieg i po około 10 km wyskakuje błąd
rdcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 18:49   #55
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Świętochłowice, ul. Katowicka 73, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-03-2020, 06:52   #56
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
@kln1920 dzięki za namiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@rdcom mam nieco zbliżone objawy. Jak dłużej go przegonię, z obrotami powyżej 3500, to kontrolka znika. Coś a'la wypalanie DPF'a.
Dodatkowo występuje jeszcze taki dziwny efekt, a mianowicie podczas przyśpieszania, tak od 2500 obr/min czuć takie poszarpywanie silnika, jakby się dławił na chwilę. Strasznie wkurzające.
Powiedzcie z Waszego doświadczenia, czy w przypadku, gdy świeci się ta kontrolka to diagnosta może nie zaliczyć badań, pomimo, że spaliny wyszły ok?
Stary 10-03-2020, 07:25   #57
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Może, diagnosta nie sprawdzi co to za błąd, więc według procedury powinien uwalić przegląd. Czy w praktyce to zrobi? Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Po co ryzykować, lepiej skasować błąd przed przeglądem.
Stary 12-03-2020, 18:06   #58
rdcom
Avatar rdcom
Postów: 31
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jak się świeci nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika, przyśpieszania i spalania paliwa
Stary 13-03-2020, 09:51   #59
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Napisał rdcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może wynika to ze stopnia "zapchania" katalizatora.
Aczkolwiek po skasowaniu błędu problem jakby zmalał.
Stary 13-03-2020, 10:27   #60
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
U mnie nie było objawów zapchania, po prostu przy stałej jeździe około 100-120km/h po około 2km wywalało P0420. Katalizator nie był zapchany, po prostu nie oczyszczał spalin, a wykres drugiej sondy lambda pokrywał się z wykresem pierwszej, co owocowało checkiem. Ale jak mówię, analiza spalin była ok, gdyż sprawny silnik nawet z uwalonym katem powinien mieścić się w normach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
