Stary 14-03-2019, 05:52   #1
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Motaż komputera pokładowego
Witam. Przeglądnąłem dział i nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś montował w Mk7 komputer pokładowy? I czy ktoś wie co jest potrzebne prócz manetki i czy dużo z tym jest przeróbki? Tempomat i sterowanie radia z kierownicy mam a kompa brak. Manetki są dostępne tylko czy ford zrobił wyjście do sterowania na wyświetlacz z manetki i czy licznik trzeba tak samo zmieniać? Czy trzeba jakieś dodatkowe moduły montować itd? Lub jeżeli ktoś ma możliwość to proszę o odesłanie do tematu, który już istnieje lub do innego serwisu gdzie takie info dostanę. Pozdrawiam.
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 22:37   #2
Kaczek69
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: E100
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Motaż komputera pokładowego - pytanie
Napisał xman17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, coś ustaliłeś w temacie?
Kaczek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 19:36   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Próbowałem przerobić temat, kupiłem kompa z anglika, manetkę (pasuje z focusa, ale ma trochę inny kąt), czujnik temperatury i właściwie wszystko się udało tylko nie wyświetlało temperatury.
Jak się okazało kupiłem zegary z przed lifta i nie dało się tego sparować z moim kompem z 2012 r.
Działało chodzenie po menu, wyświetlało spalanie, nie zgadzał się tylko przebieg i był brak temperatury, dodatkowo był cały czas jakiś błąd w komputerze związany właśnie z zegarami.
Jak ktoś chętny to mogę odstąpić na testy te zegary z anglika za dobre piwko.
Jest gdzieś na angielskim forum opisany taki projekt.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 19:52   #4
rafik7979
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 15
Hey. Dodałem tempomat i komputer do swojego jumbo. Jak coś chcesz wiedzieć to pisz, z chęcią się podzielę.
rafik7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:00   #5
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał rafik7979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawaj tutoriala, pewnie sporo chętnych.
Gratulacje.
Stary 24-11-2019, 01:06   #6
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Posiadam transita z 2006 grudzień i sam zakładałem kompa i temperatura u mnie działa.
1 Bsi jakie masz?? Tylko wersje C i D np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2 Manetka np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3 wiązka. jak bsi c to i wiązka powinna być ok.
4 .zegary np. takie 6c1t-10849-hf wszystkie bez 2 patyczków w szybce przeważnie all z końcówką fl ->
Komp i kalibracja i fruniesz z kompem
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 06:38   #7
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dzięki za info
BSI jeszcze nie sprawdzałem jakie mam.
Zegarów są 2 rodzaje przed i polift i raczej nie są wymienne.
Czym robiłeś kalibrację?
Stary 25-11-2019, 22:06   #8
rafik7979
Imię: Rafal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 15
Hey.
Z tempomatem podobnie. Musi byc BCM C lub D. U mnie akurat byl BB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Musiałem go zmienić, zaprogramować klucze itd... W sumie nic trudnego.
Okablowania też nie było, wiec musiałem dodać kilka kabelków: 3 do komputera, 2 do czujnika temp i 2 do tempomatu. Pozniej aktywacja (mam chińskiego IDS, ale da sie forscanem) i gotowe.
Stary 29-11-2019, 04:28   #9
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
witaj.
Wszystko ogarniesz na forscanie,
Kabelkiem na stn1170 ccy , zegary ci pujdą każde przed i po liftowe sprawczałem bo miałem te z poczatkiem 8c i cc
Stary 26-02-2020, 13:46   #10
malinll0033
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Transit Connect + Camper Transit
Silnik: 1,6T EB 150 KM+ 2,2 TDCI 110KM + 20%LPG
Rocznik: 2015 +2008(buda 1988)
Postów: 17
Odgrzebię starego kotleta. Chciałbym zrobić też kompa do swego Transita MK7 z 2008 Czy ktoś by się podjął. Sterownie radiem i tempomat jest są 2 patyczaki przy liczniku.
malinll0033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
