Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 07-04-2020, 11:09   #11
bananes
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 19
Domyślnie Odp: Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Witam nie bardzo wiem z kąt konkretnie pobrać ten plik chodzi o jakąś stronkę forda? może jakiś link
To są zrzuty ekranu przed otwarciem BCMii Main
Ashampoo_Snap_2020.04.03_10h59m27s_002_.jpg Ashampoo_Snap_2020.04.03_10h59m54s_003_.jpg
resztę kumam mam go wrzucić do foccus bez podłączania do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bananes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 11:30   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 1,519
Chodzi o tą stronę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam pobierasz swój AsBuilt pod swój VIN.
Stary 07-04-2020, 11:37   #13
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 19
OK już znalazłem otworzyłem w focccusie i dalej połowa pól jest nie ustawiona
przykład braku ustawień Airbag
jutro wgram te oryginalne ustawienia i zobaczę co wyjdzie ?
Ostatnio edytowane przez bananes ; 07-04-2020 o 11:41
Stary 07-04-2020, 11:45   #14
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 677
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki kraj się wybiera? Chiny, Meksyk czy USA bo Polski tam brakuje.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 11:47   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 1,519
Domyślnie Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Obojętnie, ja wybrałem USA, potem odświeżenie strony i jest pole do wpisania VIN.
Uwaga - co do wartości pokazywanych przez focccusa - czasem pisze unassigned albo nieprzypisane, ale po lewej stronie obok tego pola znajduje się wartość np 00, 0F itp. Wynika to z tego że niektóre parametry z dropdown menu w programie są niedostępne, trzeba wtedy pisać manualnie w konfigu AsBuilt. Ja tak miałem np z blisem.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-04-2020 o 11:56
Stary 07-04-2020, 21:04   #16
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 19
wybrałem USA, zauważyłem że to co wyświetla Foccus różni się czasem od tego co pokazuje Forscan
jest możliwość wrzucić ten plik do forscana, czy czeka mnie ręczna robótka i wpisywanie tych 240 pozycji manualnie?
Mam jaszcze jedno pytanko plik As bulit to jest to samo co wyświetla BCMii Main tylko zapisane w hexa?
Oprócz tego pliku pokazało mi jeszcze coś takiego
i zastanawiam się czy jak bym tu
wpisał odpowiednie kodowanie to te 240 pól wypełni się automatycznie?
Stary 07-04-2020, 21:28   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 1,519
To co ci się pokazało na stronie to dokładnie to co pobrałeś sobie w postaci pliku. Zwróć uwagę że ta litania na stronie Forda zawiera różne adresy bloków. Te 726-01.... są dopiero pod koniec. Nie sądzę by skopiowanie tych wartości bloków w BCMii AsBuilt, automatycznie poustawiało Ci ten „wybieralny” konfig BCMii. To raczej nie to samo.
Stary 07-04-2020, 22:13   #18
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 13,513
... Nie sądzę by skopiowanie tych wartości bloków w BCMii AsBuilt, automatycznie poustawiało Ci ten „wybieralny” konfig BCMii. To raczej nie to samo...
A jednak "raczej to samo"... Plik (vin).ab zawiera wszystkie informacje o fabrycznej konfiguracji auta. Dla aut z CCC (centralną konfiguracją - jak FF3/FF3.5 - zawiera zarówno centaralną konfigurację jak i konfiguracje poszczególnych modułów (BCMi, APIM itp. itd.).
Oczywiście CCC i konfiguracje modułów są w róznych blokach pliku AB - najpierw konfiguracje poszczególnych modułów a na końcu blok CCC.
Stary 07-04-2020, 22:15   #19
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 1,519
Dzięki Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie byłem tego pewien, teraz już jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2020, 08:09   #20
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 19
o to mi chodziło, teraz muszę porównać kodowanie hex wszystkich modułów z tą listą którą mi pokazało i na końcu zobaczyć co zmieni się w centralnej konfiguracji?
rozumiem że dla Forscan ten plik VIN.ab jest nieprzydatny, jego można otworzyć tylko w Focccus?
Ostatnio edytowane przez bananes ; 08-04-2020 o 08:12
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
