29-07-2019, 19:08 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-07-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Simering wału korbowego (wyciek oleju)
opiszę pokrótce swój problem w moim autku MK4 2.0TDCI na stacji diagnostycznej wyszło, że jest wyciek oleju byłem u mechanika to sprawdzić po podniesieniu autka i odkręceniu osłony silnika okazało się, że jest to wyciek z wału korbowego (simering). Na podnośniku kazał mi naciskać sprzęgło zobaczył że delikatnie rusza się "koło" chyba od tego wału nie wiem jak to się nazywa i przez to stwierdził, że trzeba zrobić remont dołu silnika, wymiana panewek bo wał już wypycha i sama wymiana uszczelniacza nie pomoże. Jest trochę roboty i kasy teraz nie wiem czy mu wierzyć czy wystarczy sam uszczelniacz wymienić czy jak. Proszę o pomoc może ktoś już coś takiego robił. Pozdrawiam. |
29-07-2019, 20:03 | #2 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Odp: Simering wału korbowego (wyciek oleju)
Zmień uszczelniacz, i sprawdź to koło.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 29-07-2019 o 20:05 |
29-07-2019, 20:07 | #3 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
29-07-2019, 20:36 | #4 |
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Jutro jadę do innego zobaczę co powie.
29-07-2019, 23:09 | #5 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Lekki luz poprzeczny na wale zawsze jest bo taka jest konstrukcja panewek oporowych.
Wlasnie panewka oporowa odpowiada za ten luz i jezeli jest nadmierny to wymienia sie ta panewke, ale w przypadku gdy juz mamy wywalona skrzynie to mozna zmienic juz zestaw panewek, polerka walu i nowe panewki nie sa drogie i wcale nie jest to az taka straszna robota, ale znowu po rozpieciu rozrzadu nie mozna ponownie zlozyc go na starych czesciach, do tego dochodza nowe filtry i oleje wiec suma sumarum troche tego sie nazbiera, ale jezeli motor jest w dobrej kondycji to warto to zrobic, poniewaz teraz znalezc dobre auto na rynku wtornym jest bardzo ciezkie. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
30-07-2019, 05:24 | #6 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak sie tylko lekko poci olejem, a nie leje, i nie zostawia plam, to jezdzic i się nie przejmować, za pare lat, przy okazji remontu silnika i tak sie wymienia.
01-08-2019, 07:12 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Tyle że jak rozumiem chodzi o przedni uszczelniacz?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
01-08-2019, 21:10 | #8 |
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Dzięki wam bardzo za odpowiedzi trochę więcej wiedzy mam teraz. Tak chodzi tutaj o przedni uszczelniacz. Mechanik na razie ma urlop także będę szukał dalej. A jeżeli chodzi o wyciek to nie jest pocenie tylko trochę większy bo osłona i reszta jest trochę ochlapana.
01-08-2019, 21:21 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Jeśli puszcza z przodu to proponowałbym jak najszybciej naprawić + wymiana rozrządu przy okazji. Jak zaolei się pasek rozrządu to może być nieciekawie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
01-08-2019, 23:21 | #10 |
Postów: 9,185
Tam z przodu czasem zostaje rysa na kółku, trzeba je wymienić tez, nie tylko uszczelniacz, bo i tak będzie ciekło.
