05-05-2016, 12:40 | #31 |
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Odp: Nie działa wentylator chłodnicy
Piszesz żeby dać kabelek do ECU. .. ale który kabel ? Bo to wygląda tak jakby ECU nie widział temperatury.
05-05-2016, 15:27 | #32 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Dajesz masę do kabelka co idzie na pin 13 EECU lub dajesz masę na odpowiedni pin przekaźnika (wkładasz kabelek w dziurkę na dany pin i wkładasz przekaźnik na swoje miejsce). Na skrzynkę bezpieczników nawet łatwiej bo żeby sie dostać do EECU to musisz rozwiercać nit i zdejmować blachę co zakrywa komputer.
06-05-2016, 04:30 | #33 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Ale dalej nie rozumiem co mi to ma dać bo pin 13 jest od wentylatora. A ford nie widzi temp wiec nie bardzo rozumiem co mi da takie rozwiązanie
06-05-2016, 07:14 | #34 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Będzie Ci się włączał wentylator razem z zapłonem. Takim sposobem wykorzystasz sobie oryginalny przekaźnik i bezpiecznik. Jak będziesz to chciał kiedyś usunąć to obetniesz kabelek i masz jak w oryginale.
Teoretycznie mostek od świateł też będzie działał. Musisz tylko się złapać od pinu wychodzącego na światła a nie od tego co załącza przekaźnik bo upalisz przełącznik. Bezpieczniki masz za przekaźnikiem (rozdział na strony) więc nie ma sensu dawać większego. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-05-2016 o 07:28 |
10-08-2017, 13:08 | #35 |
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: ford KA
Silnik: 1.3
Witam. W kulce mojej zony podczas ostatniej jazdy troszke zagotowal sie plyn gdyz nie wlaczyl sie wiatrak a lampka sie nie zapalila. Po przeczytaniu forum wystepuja.nastepujace objawy. Gdy odpale silnik z wpieta wtyczka od czujnika kontrolka tylko na chwile sie zapali i zgasnie ale wiatrak po rozgrzaniu sie nie wlacza. Po odpieciu wtyczki od czujnika i odpaleniu auta kontrolka tez na chwile sie zapali i zgasnie ale po ok 10 sek wiatrak sie wlacza i dziala caly czas. Czy to wina czujnika? Wogole jak dojsc do niego aby go odkrecic bo ledwo reke tam wlozylem zeby odpiac wtyczke a nie mam pojecia jak go odkrecic jezeli to jego wina. Doradzcie czy wymieniac ten czujnik czy to cos innego moze byc
06-03-2020, 21:30 | #36 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 05-03-2020
Model: ka
Silnik: 1.3i 51kw
temat stary więc nieco odświeżę. Mianowicie mam pytanie czy w każdym jest kontrolka temperatury ?
Tagi |
wiatrak chłodnicy |
