Stary 15-03-2020, 10:44   #31
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Nie wiem
Nie jezdziłem jeszcze w Środę odbieram ST (nie mogę się doczekać)
narazie docierają silnik już wlany jest 3 olej (ten do docierania)
jak bedzie 4 olej wlany ten docelowy 5W50 to chłodnicę oleju zamontują
co do hamowni nic nie było mierzone jeszcze za wcześnie jest
zrobimy 1500km wtedy będziemy wstepne pomiary robić wiem tyle że troszkę paliwa ujmią
bo teraz na tych mapach co ma wgrane za dużo chyba leją wtryski bo wtryski są od RSa
zobaczy się w logach
Cobb Accessport wszystko powie
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 15-03-2020 o 10:47
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 11:03   #32
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał kivlov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opowiadaj jak jazda. Jak hamowania wyszła?
Przecież było mówione że bez hamowni będzie docierany, a jazda podczas docierania to czego się spodziewasz, jak przeciętnym autem bez żadnych szaleństw
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 19:47   #33
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Jutro strojenie na hamowni (jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie)
zobaczymy ile wypluje obstawiam 370KM
myśle że to pierwszy ST w PL z silnikiem od RS mowa o MK3
docieranie wygląda tak
15 minut na postoju zmiana oleju
30 minut na postoju zmiana oleju
wlany olej do docierania i zrobione 150 km i zmiana oleju ( około 3h jazdy)
finalny olej 5W50
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 19-03-2020 o 19:07
Stary 19-03-2020, 15:08   #34
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Ile drożej wyjdzie Cię ten ST z silnikiem od RS'a od stockowego RSa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:11   #35
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Nie licze
chyba nikt nie liczy przy dużych projektach liczy się zabawa i czerpanie frajdy z tego
ale silnik zrobiłem pod RS
bo nie długo taki będzie stał pod domem
ale wpierw dotrę go w ST i wystroje i się trochę pobawie jazdą
kiedyś przyjdzie taki dzień że się pożegnam z ST i wsadze spowrotem oryginalny silnik od niego a ten zostawiam
wczoraj przywiozłem wyciągnięty silnik
Bump: Dziś autko odebrałem
trochę się zmieniły plany
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mam wgraną mapę do docierania i sam docieram silnik (docieranie dynamiczne)
wsumie już ma zrobione 450km do poniedziałku zrobie 1200 taki mam plan
poniedziałek może wtorek strojenie finalne silnika
bałem się o silnik że zamało dotarty żeby go katować na hamowni
więc tak jest zrobione dotej pory
silnik stroker 2.3 cały zakuty
wał odchudzony i wywalony BALANCE SHAFT DELETE
głowica z turbiną od RS
wtryski od RS
zomontowana listwa paliwowa z dodatkowymi 4 wtryskami (jeszcze nie jest podpięta elektronika)
zmontowana chłodnica Oleju
zamontowany catch Oil
zamontowany jest oryginarny catalizator z RS
poprawiony dolot AIR intake
wsadzona szpera do skrzyni (piekna sprawa jak to teraz jezdzi w zakrętach )
wydech zdecydowanie zmienił brzmienie bardziej głośniejszy (mam Cobba wydech)
LC (launch control zdecydowanie lepiej działa chodzi całkiem inaczej inny głos silnika niż wcześniej czuć że to inna pojemność silnika)
Następne Mody
większa turbina i finalne strojenie 500+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wydech MG Motorsport
trchę mi pokrzyżował palny wirus chodzi o zakupy za wielkiej wody
turbiny i nie wiem jak to tam teraz jest zwysyłkami zobaczymy
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 19-03-2020 o 20:00
Stary 26-03-2020, 16:44   #36
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mogę napisać pierwszy etap zakończony!
Autko wystrojone wyszło 326 Whp (coś koło 370 kucyków)
438 Nm Whp ( 500 Nm) musieli to wygładzić bo tylko jedna ośka
Wynik przy seryjnej turbinie z RS i seryjny cat z RS
jak to zasuwa masakra!
silniczek się kręci do 6900
mogę napisać chyba jeden z najmocniejszych ST MK3
Muszę jeszcze coś napisać bo już miałem brak nadziei z wystrojeniem
ale Kingsoft dał rafę spędzone wiele godzin na hamowni chyba coś koło 16 (wielki szacun dla nich)
mają ogromną wiedzę w strojeniu a łatwo nie było
było kilka problemów bardzo poważnych
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 26-03-2020 o 16:48
Stary 26-03-2020, 21:50   #37
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Gratulacje! Może jakiś film, jak to brzmi, jak się odpycha?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 18:57   #38
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Niestety nie zdążyłem
wczoraj w nocy pojechaliśmy na miasto zrobić kilka filmików
i pech
złe wieści
niestety wydmuchało uszczelkę pod głowicą miedzy 3 i 4 cylindrem
i siączy się płyn chłodniczy na 3 cylinder jakaś feralna była ta uszczelka OEM
nie wiem czemu założyłem tak kiepską uszczelkę
to jest ten sam problem co focusy miały spalały płyn chłodniczy
zamówiłem już Athene uszczelkę
można zobaczyć krople płynu na tłoku dziś zrobiłem inspekcję (mam taką kamerkę wsadziłem przez świecę)
czasami jest pod górkę ale nie podaje się
w przyszłym tygodniu ściągamy głowicę
Stary 02-04-2020, 20:51   #39
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mały Update
no i jednym słowem masakra!
to nie uszczelka pod głowicą
tylko pęknięta tuleja na 3 cylindrze
tu są fotki
a już myślałem ze to tylko uszczelka pod głowicą dla tego kupiłem lepszą
przed rozebraniem silnika zrobiłem jeszcze test kompresji
no i były jaja bo straszna kompresja nie równa
spreżanie
cylinder 1 12.400
cylinder 2 11.700
cylinder 3 10.300
cylinder 4 9.100
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 02-04-2020 o 21:57
Stary 03-04-2020, 07:38   #40
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Jak śledzę temat od początku tak aż żal zakuł z takiego znaleziska..
Teraz troche może się plany obsuną przez ogólne wirusowe problemy, ale powodzenia !
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
