Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 23-03-2020, 18:49   #1
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie Błąd PO 307 szarpanie
Witam. Wyskoczył błąd PO 304 czwarty cylinder. Szarpie zarówno podczas jazdy jak i na luzie. Czy ktoś miał podobny problem, może podpowiedzieć od czego zacząć.
Bump:
Napisał kylo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kylo1 ; 23-03-2020 o 18:54
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 18:41   #2
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Błąd PO 307 szarpanie
Bump:
Przyczyny kodu DTC P0304 Ogólne
Kod P0304 może mieć jeden lub więcej z następujących problemów:
Świeca zapłonowa lub przewód są uszkodzone.
Cewka zapłonowa.
Jeden lub oba czujniki tlenu mogą być w złym stanie.
Wtryskiwacz paliwa może ulec awarii.
Zawór wylotowy jest spalony.
Katalizator jest wadliwy.
Pusty zbiornik paliwa.
Słaba kompresja
Moduł ECM może być uszkodzony.
Możliwe rozwiązania kodu DTC P0304 Ogólny
Aby naprawić kod DTC P0304, możesz sprawdzić następujące komponenty:
Sprawdź wszystkie kable i ich złącza, które prowadzą do cylindrów.
Sprawdź, czy świece zapłonowe, kable, pokrywa dystrybutora itp. Działają poprawnie.
Przeprowadzić konserwację świec zapłonowych i kabli oraz, w razie potrzeby, wymienić je
Sprawdź cewkę.
Zbadaj wtryskiwacze paliwa i wykonaj czyszczenie za pomocą dedykowanej maszyny do czyszczenia dysz.
Sprawdź czujnik masowego przepływu powietrza.
Sprawdź zawór EGR (Recyrkulacja spalin), ponieważ może być otwarty.
Sprawdź kompresję w silniku i czy nie ma wycieków podciśnienia.
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 09:22   #3
bestb
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: focus
Postów: 50
U mnie to samo, wymieniona cewka, kable, sprawdzona kompresja itd.
Jedynie co pozostało to ECU - ktoś zna serwis który naprawi sterownik ?
bestb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
