22-04-2017, 12:32 | #1 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Diagnoza nie przyspiesza na 1 i 2 biegu, jakie pidy logowac
Hej
Mój Esio coś zaczyna nie domagać ostatnio. Ststus: 2.0 tdci(140 km) 423 000 kilometrow Heko 180/420 Oryginale nie ruszane wtryski, turbina, pompa CR, więc niestety pole do manewru duże... Objawy: Czasowo niesystematycznie ok 1-10 razy na dzień auto nie chce dynamicznie przyspieszyć na 1 i 2 biegu. Pedal w podłogę a on się tak zbiera jakbym żagiel rozkladał a nie gaz dusi. Na wyższych biegach 3-6 nie ma problemu i idzie jak burza. Nie jest tak zawsze zdarza się od czasu do czasu, objaw niesystematyczny. Ostatnio po przeglądzie (1000 km od przegladu) wraz z filtrem paliwa. Po tym tysiacu kilometrów zaczął się problem odczytałem błędy jedyny zaslugujacy na uwagę to niskie ciśnienie paliwa na szynie P087 bodajże. Natomiast ten błąd mógł się pojawić zaraz bezpośrednio po wymianie filtra paliwa. Aktualnie go skasowałem i będę jutro sprawdzał czy on wróci. Turbo ma sowe od dawna, ale generalnie jakbym miał obstawiać to bardziej turbo niż pompa. Ale ponieważ oba podzespoły są nie ruszane od wyprodukowania auta, to mogą być oba, albo czujniki albo Pieronek wie co... Dodatkowo mam już kupione 2 zaworki podcisnienia (turbo I klapy) bo jeden mi slynnie pierdzi. Może też być jakiś problem z podcisnieniem... Wiec teraz pytanie. Chciałem go przegonic z logowaniem forscanem żeby złapać ten moment osłabienia i żeby było coś widać co się dzieje. Pytanie co logować? Możecie mi podać konkretne nazwy pidow? Wychylenie pedału gazu Obroty Predkosc Ciśnienie paliwa (1 jest?) Map Maf Temperatura powietrza w dolocoe Ciśnienie doladowania Coś jeszcze proponujecie? Z jakich modułów to odczytać te pidy Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
24-04-2017, 11:03 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Odp: Diagnoza nie przyspiesza na 1 i 2 biegu, jakie pidy logowac
A nie brzęczą Ci zaworki podciśnienia po wyłączeniu auta?
Regulamin %23 |
24-04-2017, 12:18 | #3 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Brzęczy, już mam na podmiankę.
Ale nie myślę żeby to miał być powód... Chyba nikt nie miał nigdy jakichś specjalnie kłopotów przez to brzęczenie... To chyba bardziej kwestia estetyki + ewentualnie tego że może zupełnie paść. Jakie PIDy logować, pomożecie? |
24-04-2017, 16:50 | #4 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Nie tylko estetyka.
Kiedy brzeczą to nie trzymają ciśnienia i rozpoczyna się zabawa. W innym samochodzie po zamianie miejscami nie było poprawy bo okazało się, że oba padły. U ciebie jednak efekt powinien być i przy innych biegach. Jeżeli to jadnsk byłby zaworek, to odradzam zakup używanego bo szybko może się zemścić. |
24-04-2017, 17:19 | #5 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Mam funkiel nowki kupione :-), zaraz idę zakładać
24-04-2017, 21:28 | #6 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Wymieniłem zaworki. Zobaczymy w środę czy jest lepiej. Ponawiam pytanie jakie pidy nagrać?
25-04-2017, 08:11 | #7 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Większość subiektywnie odczuwa poprawę dynamiki auta po wymianie zaworków, zgraj teb same pidy i porównaj przed i po wymianie zaworków.
Regulamin %23 |
25-04-2017, 08:37 | #8 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Kurde, wymieniłem już a nie zagrałem przed.. Masz rację mogłem zgrać przed zmianą...
No trudno... Zgram tylko po... Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
25-04-2017, 09:14 | #9 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Wyczyść skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-04-2017, 09:46 | #10 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Już
