16-01-2018, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
szyba przednia z jakich lat będzie pasowała
Jako nowy forumowicz chcialbym się że wszystkimi przywitać! Posiadam Kampera Ford transit mk3 z 1988 i chciałbym wymienić szybę przednią. Z jakich lat będzie pasowała do mojego autka? Czy 1986-2000 będzie ok, czy szukać tylko pośród wersji sprzed liftingu czyli od 1986 do 1992?
16-01-2018, 15:02 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Ford transit mk3 1988 szyba przednia
Szyba przednia w modelu Mk3 ma dwa wykonania, nr 1047198 i 1049602. Te numery powtarzają się w następnych modelach Mk4 i Mk5, choć później przybyło kilka innych numerów (myślę, że szyby przyciemniane, z zielonym pasem na górze i pod koniec w Mk5 ogrzewana). Stąd wniosek, że przednie szyby są zamienne we wszystkich modelach Transita 1986-2000.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak przy okazji: są dwa ogólnodostępne linki do katalogu części Forda: - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. rosyjskim - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. angielskim Katalogi są nieco podobne, rysunki zwłaszcza, ale warto korzystać z obu, niosą nieco inny zakres informacji. W rosyjskim czasami niektóre rysunki nie chcą się wyświetlać. Pod tymi linkami uzyskałbyś odpowiedź na swoje wątpliwości i na przyszłość także na pewno ci się przydadzą.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2018 o 15:10 |
17-01-2018, 13:21 | #3 | |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
17-01-2018, 13:56 | #4 |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Odp: szyba przednia z jakich lat będzie pasowała
Aha - te dwa typy wykonania, o których piszesz, tyczą się tego przyciemniania, czy różnicy w kształcie? W skrócie czy każda będzie pasowała? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2018, 15:07 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nr 1047198 to szyba nieogrzewana, a nr 049602 to szyba ogrzewana (oznaczona "SF" - może to wersja fińska, Suomi Finland?). W ostatnim modelu Mk5 wersji szyby jest o wiele więcej - może ci będą bardziej odpowiadać, po prostu zajrzyj do linka, odszukaj rocznikowy model i wejdź w sekcję Body and Related Parts....
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2018 o 15:10 |
