Stary 15-01-2018, 19:55   #1
Ringostar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Domyślnie Napięcie ładowania akumulatora
Witam !
Jakie powinno być prawidłowe napięcie ładowania ?
Kupiłem takie cacko do zapalniczki i pokazuje mi ok 15 v tak między 14,9 a 15,2 raczej powyżej 15 V.Wskazania sprawdziłem woltomierzem i są prawidłowe.
Czy ponad 15 V nie jest za dużo ?
Ringostar jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:32   #2
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
w warunkach gwarancji mojego aku jest napisane że ładowanie nie może być wyższe niż 14,5. Czy ze wzrostem obrotów napięcie też rośnie jeżeli tak to regulator do wymiany
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:53   #3
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Tez mam takie ladowanie,ale powiedzmy po odpaleniu,nawet wlaczenie wszystkich odbiornikow nic nie zmienia,jak troche silnik popracuje to spada ladowanie. Nie wiem jak sie ma sytuacja w obecnej porze ,bo obciazenie dla aku jest spore,odcinki robie male ok 8km w jedna ,musialbym cos podobnego kupic aby monitorowac w czasie jazdy . Pomiaru dokonywalem na postoju multimetrem .
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 21:10   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
W nowej kudze mam 13,5 podczas hamowania 14,9 chyba tak zwany system inteligentnego ładowania. W transicie czały czas 14,9 do 15,1
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 20:48   #5
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Ostatnio czytałem, że nowe samochody mają tzw. inteligentny system ładowania i w tym systemie napięcie jest dobierane przez jakiś sterownik/komputer i w zależności od aktualnych warunków może wynosić od chyba 13,2v do 15,8. To był artykuł o ładowaniu w Oplu Insigni ale chyba fordy będą miały podobnie. A te warunki to: temperatura zewnętrzna, temperatura akumulatora, napięcie akumulatora w stanie spoczynku, prędkość pojazdu oraz aktualne obciążenie systemu odbiornikami elektrycznymi a nawet to czy akumulator jest zasiarczony czy nie itp.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 15:23   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A te nowe auta, to jakoś już od 7-8 lat są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2018, 17:40   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli pomiar byl robiony miernikiem na akumulatorze to musisz byc przygotowany przy takim ladowaniu na krotki zywot akumulatora ( kazdy wie ze na gwarancji nie ma co oddawac, zawsze bedzie uszkodzony z winy uzytkownika)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
