Stary 06-01-2018, 19:14   #1
kriisto
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDI Econetic
Postów: 38
Domyślnie 1.6 TDCI Econetic nie odpala
Witam Fokus nie chce odpalić, system bezkluczykowy, po naciśnięciu START słyszę "pstryknięcię" tak jakby załączenie przekaźnika ale silnik nie kręci. Po podłączeniu FORscan taki błąd:
===PCM DTC P162F:94-6C===
Kod: P162F - Rozrusznik wyłączony - zbyt długi czas rozruchu silnika
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieoczekiwane działanie
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Padł rozrusznik?
kriisto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:16   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Focus 1.6 TDCI Econetic 2013r nie odpala
Napisał kriisto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Status:
Padł rozrusznik?
Aku sprawny?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:19   #3
kriisto
Model: Ford Focus
Postów: 38
No chyba tak, przy wciśnięciu start napiecie nie przysiada, próbowałem odpalić przy podłączeniu na kable od drugiego auta - bez zmian.
Stary 06-01-2018, 19:31   #4
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Odłącz akumulator i podłącz ponownie.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:32   #5
cytus
Postów: 469
ja mam na normalny kluczyk i jak mi aku padl to przy przekrecaniu tylko cykalo. pozniej nagle odpalil a potem zdechl calkiem. okazalo sie ze aku. Na kable odpalil ale tylko na poczatku potem padl calkiem. Co do bledow to mialem podobnie.
Stary 06-01-2018, 19:49   #6
kriisto
Model: Ford Focus
Postów: 38
Tak siedziałem w aucie i jak się wsłuchać to po naciśnieciu startu jest te cykniecie i tak jakby rozrusznik kręcił się chwile i znów cykniecie cichesze i nic.
Tak jak by tzw "bendyks" nie wyskakiwał
Wcześniej raz po 3 próbach mi zapalił i chwile chodził zgasiłem go żeby zobaczyć czy nastepnym razem zapali i już po tym nic.
Wrazie co podłączyłem aku do ładowania niech przez noc się ładuje zobaczę rano co będzie. Może fakrycznie brak mu siły rozruchowej.
Stary 06-01-2018, 20:01   #7
cytus
Postów: 469
To może faktycznie aku :-)
Stary 20-01-2018, 09:26   #8
kriisto
Model: Ford Focus
Postów: 38
Aby zakączyć wątek
W moim przypadku w rozruszniku była poluzowana śruba trzymająca przewód idący do szczotkotrzymacza przy elektromagnesie, przez co padło łącze.
Najgorsze to że gwint przetopił się i problem z przykręceniem, skończyło się na zakupie na allegro drugiego rozrusznika (brak części zamiennych) koszt 150 zł + przesyłka.
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
