Stary 20-01-2018, 14:30   #21
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Domyślnie Re: 1.8 pb+lpg niska temperatura, długo się nagrzewa
Oznacza tyle, że mechanik się myli. Luzy reguluje się szklankami.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 14:33   #22
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: 1.8 pb+lpg niska temperatura, długo się nagrzewa
Hydrauliczne kompensatory luzu czyli, bezobsługowa korekta luzu popychaczy krzywek.
To taki element który napełnia się olejem i dopasowuje tak aby nie było luzów. Jeśli olej jest zbyt gęsty lub same kompensatory zasyfione nagarem nie nadążają się odpowiednie podstawiać ( kasować luz ). Zawory przez to nie pracują w całym zakresie roboczym ( czyli np: zbyt mało się otwierają ) Można zmienić olej i zobaczyć czy się poprawiło. Jeśli nie ,to kompensatory do wymiany.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 15:20   #23
tonik
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Po co ten wykład jak w tym silniku nie ma hydrauliki?
Stary 21-01-2018, 18:06   #24
akrak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
No to jak to jest z tym silnikiem, reguluje się czy nie? A jeśli tak to jak? Jutro odstawiam auto na ten termostat i odrazu olej, filterki i zobacze czy coś się zmieni. Odstawiam w inne miejsce i ciekawe czy mi zwrócą na to uwagę...
akrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 18:27   #25
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Kolega tonik już odpowiedział. Reguluje się szklankami.
Stary 21-01-2018, 19:39   #26
akrak
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Czyli w grę wchodzi wymiana popychaczy... brzmi drogo...mniej więcej ile taka przyjemność może mnie kosztować?
Stary 21-01-2018, 19:43   #27
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Napisał akrak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu ty dodajesz swoją wiedze do tego co ci piszą. Reguluje sie szklankami.Najpierw niech ci sprawdzą kompresje oraz luzy zaworowe i wtedy będzie wiadomo czy trzeba regulować czy nie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:46   #28
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 119
Mam te same objawy... to znaczy temperatura na 60°C i stoi jak zaczarowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem termostat, leży w bagażniku, ale nic się nie poprawiło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przy okazji: termostat jest taki sam jak w Volvo S40 V50 C30 S80 V70 1.6i 1.8 i, który jest tańszy (zapłaciłem 59zł z wysyłką) od Ford-owskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 06:17   #29
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baaaa, za daleko od silnika !! W schowku będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 06:38   #30
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Kolega maseter ma rację. Spróbuj w schowku może bedzie poprawa
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
