Stary 23-10-2013, 14:45   #21
SECHUBU
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Domyślnie Odp: Jaki akumulator w 2.2 TDI 63kw
OK, czyli to co jest pod maską służy tylko do ew. rozruchu.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Można zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SECHUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 19:28   #22
Violet146
Imię: Wioleta
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Jaki akumulator - pomóżcie
Witam potrzebuje szybkiej porady jaki najlepszy akumulator do mojego autka - Ford Transit 2008, 2,2?
I drugie pytanie czy oba akumulatory muszą być takie same, tzn parametry, czy musi być i w jednym i w drugim tyle samo Amperów i Prąd rozruchu?
Violet146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 19:47   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Jaki akumulator - pomóżcie
Jeżeli masz połączone bezpośrednio ze sobą dwa akumulatory (bez separatora), to powinny być dwa takie same i w takim samym stanie (kondycji). Jeżeli są różne, a zwłaszcza jeden to już kapeć, to ten gorszy będzie rozładowywał ten lepszy (do swojego napięcia spoczynkowego, najczęściej sporo niższego).
Przy dwóch akumulatorach jeżeli kupisz je ok. 70 Ah/600A, to będą kręciły rozrusznikiem nawet po nocy -25 st.C jak szatan.
Napisał Violet146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojemność mierzy się w amperogodzinach (Ah), prąd rozruch w amperach (A).
Podstawowym pytaniem jeżeli chodzi o koszty to to, czy kupisz akumulatory klasy ekonomicznej no-name, czy premium, np. Centra, Varta, Banner itp. Tu różnice w cenie są spore.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2018 o 19:49
Stary 15-01-2018, 19:59   #24
Violet146
Imię: Wioleta
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
No wygląda na to, że są oddzielnie podłączone. ( jeden jest do radia, podświetlenia itd, a drugi do rozruchu)
Ale jak to jest? im więcej A i Ah? Tym lepiej?
Stary 15-01-2018, 22:17   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Jeżeli masz separator, to mogą być dwa mocno różne akumulatory.
W przypadku diesla poranny zimny rozruch wymaga dużego prądu - diesel powinien być kręcony nie długo, ale szybko. Dlatego pojedynczy rozruchowy akumulator szukałbym w okolicach prądu rozruchowego 700A. W praktyce taki akumulator będzie miał pojemność około 75Ah.
Ten drugi nie musi mieć dużego prądu, przy wyborze kierowałbym się tylko pojemnością, albo po prostu dla wygody eksploatacyjnej kupiłbym dwa identyczne.
Ale jeżeli np. masz webasto i czasem całą noc kimasz w samochodzie na parkingu, lub może masz kampera - to bym wolał mieć ten drugi też w okolicach 75Ah jeśli nie jeszcze więcej. Wtedy decydowałyby wymiary - jaki największy się zmieści...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2018 o 22:19
Stary 15-01-2018, 22:33   #26
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,380
W osiołku mam dwa podłączone bezpośrednio futura 72ah 720 od sześciu lat.
Zapala zawsze bez względu na porę roku, i wcale o nie nie dbam. Czasami samochód stoi tydzień bez doładowywania. Powtarzam 6 lat. W dzisiejszych czasach do wieczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 15:15   #27
jaxde
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam aku orginał w FT 2,2 z 2010 roku , czyli 8 lat , teraz w zimie jak spadło poniżej 12* to trzeba było pomóc. Jak więc nazwać to że po 8 latach kręci nadal skoro 6 lat to wieczność. Przed zimą wymienię .... chyba.
jaxde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 19:29   #28
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,380
Domyślnie Odp: Jaki akumulator wybrać ? Np. Forda Silver Calcium 80Ah 700A ?
Tylko się cieszyć, bo taki termin sprawności to już raczej przeszłość...
Tak jak pisałem wcześniej, ogólnie o nie nie dbam, samochód stoi nieużywany po tydzień czasu, więc żywotność akumulatorów w teorii spada, zwłaszcza że są podpięte razem
Stary 20-11-2018, 22:43   #29
Mathun
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Domyślnie Jaki akumulator kupić?
Proszę o poradę: jaki akumulator kupić, na co zwrócić uwagę?
Chciałbym coś lepszego, żeby w razie niskich temperatur nie było problemu z odpaleniem.
Ford transit tourneo 2198cm 63kW Diesel
W chwili obecnej w aucie mam centra plus cb802 12v 80Ah 700a (EN)
Czy bezpiecznie mogę wybrać jakiś z większym prądem rozruchu?
Po przygodach z zeszłej zimy muszę się zaopatrzyć jak najszybciej w coś nowego. Obecny akumulator ma najmniej 4 lata (może mieć z 5).
będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
pozdrawiam
Mathun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 07:59   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Taki jak miałeś powinien wystarczać nawet na rozruch po całonocnym rozruchu na dużym mrozie. Markowy akumulator (Centra się do nich zalicza) powinien w zasadzie wytrzymać cztery lata - pod warunkiem, że nie był kilka razy zupełnie rozładowany i pozostawiony na dłuższy czas w takim stanie.
Możesz kupić akumulator o większym prądzie rozruchowym i pojemności, auto ma silny alternator, sprawne ma prawidłowe napięcie ładowania (ok. 14,4V) już przy niskich obrotach i sporym obciążeniu odbiornikami.
Ale jeżeli miałeś kłopoty z odpaleniem podczas poprzedniego sezonu zimowego (rozumiem, że podczas mrozów), to czy sprawdziłeś świece żarowe? Druga sprawa - rozrusznik może jest już nieco zapyziały (łożyska, szczotki, pył).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2018 o 08:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
