11-03-2016, 19:18 | #1 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
Jak w tytule. Przeszukałem Forum i nic nie znalazłem.
11-03-2016, 22:15 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
W czym masz problem?
Jaki masz licznik - analogowy czy cyfrowy? Przy analogowym - zdejmij górną osłonę kolumny kierownicy, odkręć śrubokrętem cztery wkręty mocujące tzw okular (wkręty na dole wymagają bardzo krótkiego śrubokręta), wyjmij okular, odkręć wkręty mocujące zegary. Teraz albo obróć je tak, że można wyjąć spalone żarówki lub odłącz dwa wtyki wielopinowe i wyciągnij zegary na zewnątrz - wtedy możesz dodatkowo wypolerować szybkę, oczyścić tarcze itp.
Zgredzik |
12-03-2016, 09:18 | #3 |
Imię: Ryszard
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Dzięki za szybki instruktaż.
28-07-2016, 08:07 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Największy problem zawsze miałem z wykręceniem dwóch dolnych wkrętów (te przy kolumnie), bo nawet najkrótszy śrubokręt się tam nie mieści i trzeba inne patenty stosować. Natomiast jeżeli okular po wykręceniu dolnych i górnych wkrętów nie chce się w ogóle ruszyć, to trzeba go na siłę wyciągnąć 2 cm w stronę kierownicy, bo mogą go trzymać w tej pozycji sprężyste spinki stalowe z ostrymi pazurami.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2016 o 08:11 |
28-07-2016, 09:02 | #5 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2016 o 10:49 |
12-01-2018, 21:28 | #6 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam. Potrzebuje wymienić żarówki na pokretłach od nadmuchu, ogrzewania i klimy bo mi nie świecą, na postojowkach zegary swieca a pokrętła nie. Czy to jest na jednym bezpieczniku i jak się dostać do tych zarowek?
12-01-2018, 22:12 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
To są specjalne żarówki 2W z plastikowym bagnetowym cokołem, wyjmuje się je wkładając rękę przez otwór radioodtwarzacza. Dwie sztuki, zlokalizowane pomiędzy pokrętłami.
Wyjęcie żarówki - obrót w lewo i wychodzi, wkładasz nową, dociskasz, obrót w prawo. Ale trzeba mieć długie zręczne palce, nerwy jak postronki i dzieci nie mogą być w pobliżu. Najlepiej jest je kupić w ASO, bo jest pewność, że dostaniesz właściwe, standardów takich bagnetowych mocowań żarówek o mocy 2W jest kilka i można się oszukać, a nie widzisz czy pasuje... Albo wpierw wyjmiesz i mając wzór w ręku kupisz prawidłowe. Może się zdarzyć (jak u mnie), że wielokrotne próby włożenia jednej z nich nie udawały się, w końcu odkręciłem cały zespół pokręteł i okazało się, że styki żarówki się grzały ze względu na zły kontakt, i został całkowicie zniszczony otwór pod bagnetowe mocowanie w płytce włącznika. Trzeba było kupić nową używkę zespołu włącznika... Jeżeli nie masz mocnych nerwów, odkręć cały panel i wymień żarówki - tak jak przewiduje instrukcja. Ale wtedy trzeba zdemontować przód deski... Konkretnie to podświetlona jest sama płytka panelu, gałki nie są podświetlane (a szkoda). Podświetlenie panelu nawiewu wisi na wspólnym bezpieczniku z podświetleniem zegarów (bezp. 208 10A w skrzynce w kabinie), więc jeżeli zegary są podświetlone, to musi on być ok.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2018 o 22:23 |
13-01-2018, 10:37 | #8 |
Postów: 222
Wojtku bardzo ci dziękuję jak zawsze można liczyc na Ciebie,idę to trochę powalcze i dam znać.Pozd.iu
13-01-2018, 18:03 | #9 |
Postów: 222
Witam udallllllllllllll
Witam,udało się wymienić żarówki i świecą.Wojtek pisał aby wymienić takie jak tam są czyli 2W nie mogłem takich dostać więc wymieniłem 3W, myślę że będzie będzie ok.Pozd. |
13-01-2018, 21:20 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zgredzik |
