06-01-2018, 19:14 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDI Econetic
Postów: 38
1.6 TDCI Econetic nie odpala
Witam Fokus nie chce odpalić, system bezkluczykowy, po naciśnięciu START słyszę "pstryknięcię" tak jakby załączenie przekaźnika ale silnik nie kręci. Po podłączeniu FORscan taki błąd:
===PCM DTC P162F:94-6C=== Kod: P162F - Rozrusznik wyłączony - zbyt długi czas rozruchu silnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieoczekiwane działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Padł rozrusznik? |
06-01-2018, 19:16 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: Focus 1.6 TDCI Econetic 2013r nie odpala
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
06-01-2018, 19:19 | #3 |
Model: Ford Focus
Postów: 38
No chyba tak, przy wciśnięciu start napiecie nie przysiada, próbowałem odpalić przy podłączeniu na kable od drugiego auta - bez zmian.
06-01-2018, 19:31 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Odłącz akumulator i podłącz ponownie.
06-01-2018, 19:32 | #5 | |
Postów: 469
06-01-2018, 19:49 | #6 |
Model: Ford Focus
Postów: 38
Tak siedziałem w aucie i jak się wsłuchać to po naciśnieciu startu jest te cykniecie i tak jakby rozrusznik kręcił się chwile i znów cykniecie cichesze i nic.
Tak jak by tzw "bendyks" nie wyskakiwał Wcześniej raz po 3 próbach mi zapalił i chwile chodził zgasiłem go żeby zobaczyć czy nastepnym razem zapali i już po tym nic. Wrazie co podłączyłem aku do ładowania niech przez noc się ładuje zobaczę rano co będzie. Może fakrycznie brak mu siły rozruchowej. |
06-01-2018, 20:01 | #7 | |
Postów: 469
20-01-2018, 09:26 | #8 |
Model: Ford Focus
Postów: 38
Aby zakączyć wątek
W moim przypadku w rozruszniku była poluzowana śruba trzymająca przewód idący do szczotkotrzymacza przy elektromagnesie, przez co padło łącze. Najgorsze to że gwint przetopił się i problem z przykręceniem, skończyło się na zakupie na allegro drugiego rozrusznika (brak części zamiennych) koszt 150 zł + przesyłka. Pozdro |
