Stary 12-01-2018, 15:48   #1
LukDan
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Nie chce odpalać na zimnym silniku
Witam serdecznie.
Przeglądnąłem spory kawałek internetu i pozostaję bez odpowiedzi, jedynie z domysłami.
Sprawa wygląda tak, posiadam Focusa z 2003 roku 1,8 tdci który ma problem z odpaleniem. Po nocy na zimnym silniku raz odpali raz nie. Do tego trzeba długo go kręcić, czasem kilka razy. Z pomocą plaka odpala. Jak już odpali w naturalny sposób to chodzi normalnie, nic niepokojącego nie zaobserwowałem. Trochę się nagrzeje i po zgaszeniu już odpala normalnie.
Dodam, że akumulator kręci dobrze, wymienione zostały świece, w między czasie olej ze wszystkimi filtrami, rozrusznik sprawny.
Wnioskując z mojej skromnej wiedzy problem może leżeć w pompie paliwa lub wtryskach, może ktoś jest wstanie doradzić mi w tej sprawie, lub sam zmagał się z podobnym problemem. Czy moje objawy wskazują, że faktycznie winna może być pompa lub wtryski.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edit: Przewody paliwowe również zostały wymienione.
Ostatnio edytowane przez LukDan ; 13-01-2018 o 00:56
LukDan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 15:56   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Z tego co czytałem kiedyś to winą mogą być nieszczelne przewody paliwowe (złączki). Poszukaj na forum informacji pod tym kątem
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 15:58   #3
LukDan
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Przy wymianie oleju i filtrów wymienili również przewody, zapomniałem to dodać.
Stary 15-01-2018, 18:51   #4
LukDan
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Nie chce odpalać na zimnym silniku
Witam serdecznie.
Odświeżam temat ponieważ sytuacja wciąż jest niewyjaśniona.
Poszukałem trochę po internetach i wyczytałem, że akumulator jaki powinienem mieć zamontowany to 74AH 750A, w moim przypadku założony jest 74AH 680A. Zacząłem przypuszczać, że może to być problemem. Może akumulator już w kiepskim stanie do tego słabszy prąd rozruchowy lecz niestety po testach na prawidłowym akumulatorze sytuacja jest taka sama.
Usłyszałem, że winne mogą być wtryski i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy są jakieś objawy które wskazywałyby wadliwe wtryski ? Mam na myśli np mniejsza moc, słabsze przyśpieszenie, jakieś dymienie.
Tak jak pisałem wcześniej w moim przypadku problem jest jedynie z odpaleniem, później wszystko działa bez zarzutów. Jak już zapali sam, czy z pomocą plaka to nawet po 30 sekundach mogę zgasić silnik i odpalić na nowo bez problemu.
Stary 15-01-2018, 19:23   #5
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Jedna z przyczyn słabego odpalania w temperaturach zerowych i poniżej są przepalone świece żarowe może tutaj tkwi problem.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:45   #6
LukDan
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Witam ponownie.
Po kolejnych konsultacjach z mechanikami od których słyszałem różne warianty okazało się, że jest za niskie ciśnienie na pompie wtryskowej, najprawdopodobniej jest rozszczelniona. Orientuje się ktoś jaki jest koszt uszczelnienia takiej pompy ? Czy warto szukać używanej czy po prostu swoją uszczelniać lub regenerować ?
Stary 18-01-2018, 20:34   #7
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Napisał LukDan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Najlepiej to sprzedać auto na wiosnę. Nieopłacalne jest, ładować 2 tyś do auta wartego drugie tyle . Dołożyć i kupić coś w benzynie. Cena beny i ropy prawie taka sama, a wydatków na naprawy zdecydowanie mniej. Ja na wiosnę zmieniam póki jeszcze pali od pierwszego razu I nigdy więcej diesla chyba że różnica na litrze będzie tak jak 20 lat temu.
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 20:42   #8
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
JA bym zaczął sprawdzać od rzeczy najtańszych jeśli problem jest z odpaleniem tylko zimnego silnika to w pierwszej kolejności świece żarowe. U mnei jak miałem spalone 3 sztuki to w temp -2 zanim odpaliłem to kręciłem nim po 4 -5 razy jak już się lekko zagrzał to od strzała odpalał. Jakbyś miał za małe ciśnienie to podejrzewam ze jak byś przeciągną go na maxa na 1 2 3 do czerwonego pola obrotów to by pompie zabrakło ciśnienia i by wywaliło błąd usterka silnika. Sprawdź najpierw to a potem zaglądaj do pompy.
Nie daj się naciągnąć na drogie naprawy.
Stary 18-01-2018, 22:00   #9
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Taki sam problem miałem jak ty kolego tylko że w fieście,ale tu nie ma różnicy.Proponuje zamontować zaworek zwrotny między pompą a filtrem paliwa, bo prawdopodobnie cofa ci się paliwo, i trzeba go trochę pomęczyć żeby ci zapalił,koszt niewielki około 20zł.Jak to nie pomoże to dopiero myśl o pompie, mi się wydaje że powinno pomóc.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 22:49   #10
LukDan
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Świece były wymienione.
Właśnie mam takie głupie wrażenie, że jest coś z dopływem paliwa, a raczej z tym, że ucieka. Wiedza moja techniczna jest mała ale sytuacja jest taka, że auto stoi całą noc i wtedy nie mogę go odpalić, dopiero przy pomocy plaka załapie i chodzi bez zarzutów. Dajmy na to pojadę do pracy 30 km wszystko śmiga jak należy, auto stoi pod chmurką od 8 30 - 14 wtedy wyskakuje do auta, ono zapala za pierwszym obrotem kluczyka, może nie na strzała ale dość szybko. O 17 kończę prace pali jak wcześniej, wracam do domu koło 20 jadę gdzieś i znów auto odpala. Zostawiam na parkingu, a rano od nowa plak w rękę bo inaczej nie załapie.
Gość podłączył komputer i taki błąd mu pokazało, że za małe ciśnienie w pompie więc stąd moje pytanie o pompe. Wydaje mi się, że jeśli była by nieszczelna to za każdym razem powinien być problem z odpaleniem nie tylko gdy auto stoi po nocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
